Preps 6-7, вопрос по расположению файлов во фрейме
  • Автор темы Автор темы Romanion
Romanion
Вопрос касается расположения помещенных страниц PDF файла во фрейме Preps-a
там присутствуют две опции: center in tamplate page| use trim offsets
вроде бы из названия все понятно, но судя по всему не так все просто.
при наличии trim marks в PDF при любой из этих опций у меня preps всегда выставляет файл относительно этих меток резки.
Так есть ли разница между этими опциями, если в "use trim offsets" смещения выставлены нулевые? Если разница есть, то в чем она заключается, где может быть полезна, а где привести к неприятностям?
Заранее благодарен за информативные ответы и пояснения
use trim offsets это значения сдвига макета относительно центра координат. Т.е. если нужно сдвигать страницы вручную внутрь/наружу/вверх/низ.
Препс ориентируется на значение trimbox'а, а есть ли в файле метки не должно играть никакой роли. Разница между опциями должна быть как на картинке (вставлен один и тот же документ с метками):
    48.4 КБ · Просм.: 863
То есть при нулевых значениях смещения - это тоже самое, что и по центру и всегда будет по тримам выставлять?
Спасибо, начало немного в голове проясняться )
Но если формат фрейма соответствуют trimbox в файле, как обычно и бывает, то в любом случае будет одно и то же?
Это я понимаю, играет роль только когда-то по каким-то причинам фрейм не соответствует и нужно выставить файл по каком-то алгоритму относительно фрейма
К нам частенько попадают многостраничные документы, где трим задан только на части страниц. Медиа одинаковый.
Второй риск, когда ПДФ или отдельные страницы кропнуты средствами акробата. И если использовать игнор трим бокс, может выйти бяка.
Ну как по мне, так к спуску такие файлы проходить не должны. Даже вполне отличные но "просто ужать с А4 до А5" ужимаю до спуска.
Реакции: Valentin
@duh, приличные(считают себя крутыми) портфельные заказчики. :) А так да, до ума сначала доводишь и только кошерный файл в спускалку.
Реакции: Valentin
Ну так все тримы, блиды и прочие приводятся к однообразному состоянию, и только потом в спускалку.
