препс 6 и рип
tatiana260881
Улыбнись! Улыбка имеет эффект отражения))
Добрый день. постараюсь как можно понятнее описать проблему) есть спуски из препса в. есть рип. когда кидаешь пдф в рип, рип все страницы нумерует по порядку (в прикрепленном файле видно). при пепевыводе возникают проблемы с поиском нужной страницы, например, просят перевывести лицо 3 тетрадь 5, и начинаются поиски и подсчеты, какая же эта страница в рипе. Собственно вопрос : как синхронизировать работу препс и рипа, чтобы в рипе отображалось типа
сигнатура 1 (тетрадь 1, работа 1...) -лицо 1 оборот 1; лицо 2 оборот 2; лицо 3 оборот 3
сигнатура 2 лицо 1 оборот 1; лицо 2 оборот 2; лицо 3 оборот 3
и т.д. Надеюсь понятно описала. Заранее всем спасибо!
    274.2 КБ · Просм.: 1 089
Но ведь есть же переменные и метки которые описывают
@Saratoga,
Что описывают? На входе готовый ПДФ со всеми метками, а не шаблон из Препса. Поэтому и воспринимается весь спуск ни как лицо-оборот, а как отдельные страницы.
Hot Folder настроить!!!
PS. Был бы Imposition Template Manager не было бы проблем. Да и то, корячиться бы пришлось = у Эподжи свой Импоз и Препс выше 5.3.3 давно "пошел в сад".
Реакции: Valentin
Имелось ввиду подпись сигнатуры <$jobname $sig $side $date> и тетрадная метка...
Которые на спуске как раз и показывают <Наименование работы \ Сигнатура \ Сторона (лицо или оборот) \ Дата \ Цвета> и корешковые метки <номера тетрадок> на корешке например
Как-то так... или не так?
Реакции: Valentin
На формах и в самом спуске - да. Но в самом флоу = нет. (см. скриншот).
ТС нужно, чтобы Стр.1 была Лицом, а Стр.2 - Оборотом. И т.д.
Из препса писать отдельными тетрадями. №заказа_1 терадь.pdf, №заказа_2.тетрадь.pd
Имхо в шаблон препса надо вставить номер страницы в спуске, и печатникам указать, чтобы смотрели на пластине этот номер при заказе новой пластины.
Реакции: Valentin
А что сложного то?
В представленной картинке Стр. 1 по переменным препса 1-А., а страница 2 оборот 1-В.
Или в самом входном монтаже у ТС безымянные спуски?
Но правильней ~Tartuga сказал.
@Valentin,
Один многоспусочный файл. В ПДФ! Какие переменные из Препса в нем?! Читайте внимательнее.
Еще раз повторюсь - Hot Folder rules!
Да и каким боком тут препс? Тут в чем не спускай а вид тот же будет, если не спускать в самом апогее.
Реакции: Valentin
@duh,
а вид тот же будет
Не будет. Я больше повторять не буду. Эподжи с 5-ой версии может делать, как с многостраничными документами, так и с постраничными.
Не знаю, умеет ли 6-й препс выводить jdf. Вероятно, умеет. Если да, то появляется следующее условие: если рип умеет их принимать.
Так вот, если эти два условия выполняются, то это может быть решением для ТС.
@jeine,
Если не знаете, зачем тогда писать? Умеет.
Только, зачем чесать левой пяткой правое ухо? Ответ был дан уже дважды, ТС ушел, а Вы что до сих пор обсуждаете?
То, что считает верным ответом один пользователь, может оказаться только одним из верных ответов, коих несколько.
Или эти два раза были божественным откровением? Нет? Тогда сверните гордость (или что там свербит) в трубочку, смажьте скользким и спрячьте.
@jeine,
Вы знаете как сделать? Рассказывайте. Не знаете - зачем писать? Свербит?
Если импозера нет:
1. Можно поставить текстовую метку на пейжборде вида "Комплект форм № <р>" и обязать заказывать формы по этой метке.
2. Забрасывать работу посигнатурно, а не полностью...
Реакции: Valentin
@~Tartuga, ну нету у нас Эподжи ни у кого.. :) Только у автора. :))
Просто все эти воркфлоу... Ну как бы так выразится, становятся понятны только в процессе работы. А приобретаются они начальством...Какие-либо вебинары отсутствуют. :((( А хотелось бы.
