При экспорте Gray становится RGB
  • Автор темы Автор темы @diz@
@diz@
отечеств. про
Понадобилось надёргать картинок из PDF. С файлами CMYK проблем нет, а заведомо серые почему-то становятся RGB. Где что посмотреть и настроить? Acrobat 7.
Спасибо.
Ответ: При экспорте Gray становится RGB
Никто не знает что ли? Вот беда. Если grayscale был с внедрённым профилем, то всё в порядке - экспорт идёт чисто "серый". А как только без профиля - файл иллюстрации становится цветным. Это глюк акробата или где-то в настройках устанавливается?
А как дёргаете? Не совсем понятно.
Advanced -> Export all images
Попробуйте ещё просто открыть нужные фотографии из Акробата в Фотошопе - выбираете инструментик с карандашом (TuochUp Object Tool): выбираете фото, правой клавишей мышки нажимете - Edit Image (внизу).
Ну и ещё открыть PDF в Фотошопе и дёрнуть из выпавшего списка нужные фотографии.
Способы стары как мир, но вдруг забыли :)
Конечно не забыл. Раньше так и делал. И с экрана копии снимал :)
Но раз есть такая возможность + нужно несколько десятков иллюстраций.
Конечно можно вытащить из PDF, да потом через batch в фотошопе сделать из них серые. Способов достаточно. Просто интересно: 7-й акробат умеет безпрофильный grayscale экпортировать иначе, чем RGB?
ну вот провел эксперимент :)
серые изображения, сидящее в ПДФе (созданном из Индизайна из документа с Gray-фотографиями) как DeviceN без ICCпрофиля не выдергиваются из ПДФа даже путем открытия файла в ФШ - они даже не появляются в окошке. Также редактирование из Акробата путем Edit Image не получается, т.к. ФШ пишет мол пространство неизвестное.
Далее использовал Quite BoxTrix - конвертация в Gray. Теперь картинки получили цветовое пространство Gray, профиль None. Внешний вид их не изменился и не поблёк. Такие картинки начали восприниматься Фотошопом. Также такие картинки массово экспортировались как Gray-изображения.
Вообще помню непонятки с gray-фото существуют давно, обсуждались давно и до сути не докопались - пусть препрессчики разбираются :)
8 акробат корректно экспортирует. А в настройках экспорта нормально всё?
Да, собственно, вот:
    6.4 КБ · Просм.: 981
в 9 Акробате те gray-изображения, которые без определенного цветового пространства - по дефолту все экспортируются как RGB.
