При копировании изображения размер увеличиваеться на 100%
  • Автор темы Автор темы depp
Ответ: При копировании изображения размер увеличиваеться на 100%
Тогда:
Сбросьте настройки там на дефолтные.
Делается это так:
двойной щелчок по ярлыку* и сразу зажать и держать CTRL+ALT+SHIFT
PS
*По ярлыку InDesign
ОК suntory, попробую обязательно и напишу о результате. Дело в том что пока мы обсуждали эту проблему кабинет уже закрыли в котором был "проблемный" Индизайн.
Друзья товарищи все таки помгите решит мою проблему плиз........
Когда импортирую в Индизайн логотип для визитки, подгоняю эмблему под свой размер. Но при копировании визитки изображения эмблемы уменьшеннего размера увеличиваеться на 100%. (становиться исходный размер эмблемы). Как решить эту проблему....
А что мешает приложить файл?
Проблема, уважаемый, в том что вы не можете объяснить в чем у вас проблема. Поэтому выложите файл, что бы по файлу могли определить в чем ваша проблема!
Безотносительно к страданиям юного depp, недавно столкнулся с таким явлением:
страница заполнена рамками с изображениями из одного многостраничного пдф (готовил пруф), копирую все рамки (ctrl+c, ctrl+V) на следующую страницу. Все рамки имеют размер картинки 100%. Обычно, если рамка уже содержит изображение, помещенное в нее (ctrl+D) новое имеет ту же величину в процентах. Тут, при многостраничном пдф - ничего подобного, нововставленные изображения, причем из одного и того же файла, произвольно меняли размер масштабирования. CS4, Windows XP
здесь мой файл - Ваши файлы 44808
dimon222 меня понял и он вроде лучше объяснил в чем проблема.
Это не файл, это скриншот, из которого ничего не понятно. Файл верстки выложите куда-нибудь и дайте тут ссылку.
И выучите, в каких случаях ставится вопросительный знак.
Дело в том что во всех моих файлах такое безобразие происходит - дело не в файлах, я думаю в самом Индизайне - только где эта проблема я не понял - и поэтому спросил вас помочь если сможете.
Гугль поймет :)
мы найти одно решение: отключить плагин apidtoolassistantcs4 в разделе "Помощь / настройки плагинов" ... Но, на все другие машины этого плагина включен и все работает нормально.
APID ToolAssistant плагин не делает это на свой счет - это только поддерживает и другие сценарии плагины (файлы с расширением spln.). Проверьте свой InDesign в Plug-в папке и если вы найдете spln-файл, он может быть виновником вашей проблемы - попробуйте удалить его и перезагрузить InDesign. Не снимайте APIDToolAssistantCS4.pln файл.
Перевод "супер", я попробую.
Сомневаюсь что у ТС есть плагин Rorohiko. :-)
Хотя может еще кто-то поставил.
depp, но смысл-то понятен. Остальные посты про сброс настроек. Хотя ихний ТС сказал что ему не помогло. У меня такой бяки никогда не было поэтому вас просили выложить файл верстки может в нем проблема.
ps У меня кроме парабордера тоже нет чужих плагинов.
А может вообще удалит - APIDToolAssistant
там написано Don't remove APIDToolAssistantCS4.pln file.
не удаляйте файл APIDToolAssistantCS4.pln.
dimon222, плиз выложи свой файл - мой файл на другом компе, за тем компом другой сидит.
