При переводе файлов из Corel Draw в Photoshop происходит изменение цвета
  • Автор темы Автор темы Laspi
Laspi
Вопрос к уважаемой общественности.
Прошу помочь разобраться с проблемой, почему при переводе градиентного объекта в другой формат происходит изменение цвета.
Проблема возникла с рекламой заказчика, который предъявил претензию по несоответствию цветов (в Corel Draw с цветами все ок и на цветопробе тоже, а вот при экспортировании возникает проблема)
Заранее благодарю
Ответ: При переводе файлов из Corel Draw в Photoshop происходит изменение цвета
...в Corel Draw с цветами все ок и на цветопробе тоже, а вот при экспортировании возникает проблема...
Как получена цветопроба?
Цветопроба с чего делалась? с корела?? Методом файл&принт???
Градиент в какой цветовой модели сделан?
Какие цветовые настройки у вас и у заказчика. Как производится экспорт, учитываются ли при этом цветовые настройки?
Заодно интересны ваши требования к предоставляемым макетам, в частности к кореловским.
P.S. В Кореле градиент сделан либо RGB (по самый внегамут) или разными цветовыми моделями, при экспорте составляющие градиента приводится к примеру в CMYK что приводит к нарушению градиента... обычно он либо растрируется, либо экспорт в PDF обычно достаточно корректно передает подобные извраты.
splxgf
цветопробу делали они сами
относительно градиента мне сложно ответить в чем он
с Вашего позволения в следующем сообщении прикреплю сам файл (т.к. у меня ограничения на добавления ссылок)
виновник переполоха градиентный кружок вокруг дядькиной головы
http://ifolder.ru/18275702
Ого-го!
    69.2 КБ · Просм.: 1 159
и???
Ну, для начала 300х300. Цветопроба сделанная неизвестно кем, неизвестно для кого - это так, благие пожелания... Тут будет перевод CMYK-CMYK, результат зависит от настройки CMS. А в чем, поконкретней, проблема?
конкретно: при отправке в печать файлов в corel - печатники теряют именно этот кружок и фон под дядькой становится желтым
при переводе в tiff цвет фиолетового градиента становится грязно-желтым
Суть проблемы: мне (как не спецу) нужно написать обоснованное оправдание и свалить всю вину на заказчика, если это возможно.
То, что теперь все файлы только в PH уже уяснила, раньше брали у них заказы и подобных проблем не возникало.
...все файлы только в PH...
Вот ещё! Глупости какие!
Вот так получается?
На этой картинке я принудительно дал прозрачность "спорному" элементу. Как-то она у вас через . просчитывается, если такие фортеля происходят помимо вашего желания.
    73.6 КБ · Просм.: 973
Этот фон получается из растянутой растровой картинки шириной в один пиксель и которой задана обрезка... Изврат еще тот. Это максимум на что можно надавить в данном случае.
При экспорте в ai слетает, в EPS передается корректно.
При прямой печати на принтер не слетает.
Также если если выгонять PDF все получается корректно.
При переводе в tiff никаких проблем не возникает.
Частично лажанулись ваши печатники/препрессники, поскольку косяк достаточно простой и обход таких вещей должен быть отработан четко.
Возможность перекладывания проблемы на заказчика зависит от ваших требований к принимаемым файлам, организации цепочки утверждения заказа и прочего.
Макету можно вменить несоответствие требованиям растровой графики, поскольку проблемная заливка имеет разрешение 276*1 dpi, а не 300*300 как полагается... Плюс использование обрезки средствами самого корела.
Mic256, да, именно такой подгулявший "фиолетовый" на выходе :-(
splxgf, спасибо за подробное излождение деталей, но все же я попробую отстоять права организации и не возвращать заказчику деньги из-за этой заплатки ;-)
Из вменяемых предположений только то что фон пошел оверпринтом, и похоже не по своей воле. Примерный результат во вложении
    59.5 КБ · Просм.: 692
Изврат-неизврат, но на печать такие вещи выводятся замечательно. Это одна из хитростей, позволяющая облегчить макет, обладающий масштабными растровыми линеарными градиентами. Другое дело - экспорт. Но, если там и будут проблемы, то только связанные с масштабом (формой) ентой полоски, но не с цветом! Однако, то что я увидел, скачав файл, привело меня в замешательство. Я-то думал, что этот градиент в пауэр клипе, но он оказался самостоятельным растровым круглым объектом! Сразу закрались сомнения в корректной природе этого кругляша, ведь однопиксельные градиенты просто обязаны быть прямоугольными! Подёргайте за его узелки в кореле - удивитесь, какие метаморфозы будут происходить с ним. И если уж родной корел не может определиться как выглядит его объект, то что уж говорить о драйвере принтера и плагинах экспорта? Перерастрировать его с прозрачным фоном и проблема исчезнет!
А по поводу "при переводе в tiff цвет фиолетового градиента становится грязно-желтым" - это скорее всего неверно назначенные профиля в Color Managment. У меня при переводе каналы yellow и black остались чистыми.
Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить splxgf, как сделать такую идеально круглую обрезку "средствами самого корела"? Всегда считал это извращением (вот именно это!), поэтому раньше не интересовался подобными методами.
276x1 скорей всего не изврат и не хитрость, а последствия импорта в Корел градиента из EPS. Бывает к примеру 76x0 dpi получается и тд.
И "подрезка средствами самого Корела" возникла тоже из-за импорта.
Asmussen, между 276x1 и 76x0 dpi просто гигантская разница! В первом случае - это полноценный растровый объект, а во втором - фантом ) И в первом случае всё выводится на печать корректно, даже если растянуть этот несчастный пиксел на километр. Но импорт-экспорт такого рода (всё-таки!) извращений - настоящее испытание для препрессеров, которым приходится разгребать последствия подобных вольностей.
По-моему разницы никакой, попробуйте увеличить этот кружечек и он тоже станет nx0 dpi, и не перестанет от этого нормально печататься.
Прошу прощения, Asmussen, за неверно написанный пост №17, потому что я имел в виду размерность в пикселях, а Вы - разрешение.
Разрешение растрового объекта - это понятие условное, поэтому со временем перестал драматизировать его значение. Главное, что информация содержится в пикселях, поэтому если они есть - то и есть изображение, т.е. его можно напечатать. А значит даже если в объекте есть хоть один-единственный пиксель, то выводиться он должен гарантированно (за исключением, если только его геометрические размеры не меньше полиграфической растровой точки).
