Любимцев
WВот Вам просмотр без блидов
предварительно, из текстового — Esc
пАчиму?у них должны быть разные поля на обрез
Вам зачем это всё? Вы чего в итоге добиться хотите? Почему то, что всем хорошо, вам ещё доработать необходимо?Можно ли сделать разные блиды для левых и для правых страниц?
Индизайн - это программа верстки, а разворот означает, что страница запечатывается с двух сторон. Вы хотите чтобы блиды на одной странице были разные для лица и изнанки??? А как потом их резать?Можно ли сделать разные блиды для левых и для правых страниц?
можно, но рили не понятно — зачемразные поля на обрез, внутреннее и внешнее
Нельзя, если у Вас не Facing Pages в параметрах документа — там нет понятия внутренних и внешних блидов, только левые и правые. Но можно на экране расставить вручную рядом, «разворотами». В #10 ссылку дали.Можно ли сделать разные блиды для левых и для правых страниц?
Поля вы можете задавать отдельно от блидов, а если вас и это не устраивает, то фреймы для картинок/текстов вы можете таскать по страницам произвольно и обходиться вообще без таких настроек как поля и блиды.таким методом у всех страниц получаются поля одинаковые.
1. Это фотокниги. Постраничные. Они сдаются в печать как набор джипегов для каждой страницы. Есть левые и есть правые. Шаблон прилагаю.А теперь, в награду за мое внимание в Вашему вопросу, может скажете, З А Ч Е М Вам это [разные блиды для левых и для правых] надо?
2. Я хотел бы видеть эту книгу при верстке как физическую книгу, то есть разворотами.
Не морочьте себе голову - верстайте как вам удобнее, а типографии скажите, что макеты даны в обрезном формате, чтобы они сами добавили блиды для обрезки по своим нормам и со своими типографскими метками, шкалами и припусками на сгибы.я не смог сделать так, чтобы у левых и правых страниц были разные блиды
Тут другая специфика. Это не издательское дело и не классическая типография. Готовишь файлы по шаблону и выгружаешь в печатный сервис, получаешь книгу на выходеНе морочьте себе голову - верстайте как вам удобнее, а типографии скажите, что макеты даны в обрезном формате, чтобы они сами добавили блиды для обрезки по своим нормам и со своими типографскими метками, шкалами и припусками на сгибы.
Тогда верстайте как вам удобно в Индизайне в обрезном формате, потом делайте из него ПДФ и помещайте его в в другой макет в Индизайне - с полями нужного размера (без блидов) просто располагая фрейм на странице большего размера. И уже с этого макета делаете джипеги или ПДФы для типографии.Это как заказ фоток в онлайн фотолабе
Странные какие-то требования.как видно из приложенных шаблонов,
А про это написал уже в сообщении #26.чтобы у левых и правых страниц были разные блиды
И как они? Качественно делают?выгружаешь в печатный сервис,
Вам почти год назад сделали решение, которое вы упорно игнорируетеЭто фотокниги. Постраничные. Они сдаются в печать как набор джипегов для каждой страницы. Есть левые и есть правые. Шаблон прилагаю.
у джипега нет понятия "блиды".не работает до конца или я что то делаю не до конца правильно
Спасибо! Я как раз к этому и пришел! Убрать внутренний блид в 0 и уменьшить страницу на размер только внешнего блида. В конце концов, важно видеть, что обрежется снаружи. А у корешка там и так не угадаешьу джипега нет понятия "блиды".
Можете в ИД их вообще не задавать.
Но для визуального контроля они хороши.
Итого: делайте, как предлагает программа разворотом с внутренним — 0, но уменьшив ширину самой страницы лишь на 3 мм, а 7,5 — обозначив направляющими
она и в PDF есть.В экспорте есть галка
Да, ставлю при выводеВ экспорте есть галка
