[ID CC2024] Primary text frame
Радик М
Не могу понять логику работы Primary text frame.
Есть документ на много-много страниц.
Делаю на мастере Primary text frame.
На первой странице вставляю в него текст.
И вместо того, чтобы залиться во все уже имеющиеся страницы документа, создаются новые страницы и текст заливается в них.
Что я делаю не так?
Насколько помню это так и работает
Я уже показывал как сделать через DM. Если нужно сделать связанные фреймы, проще использовать это. Есть еще как минимум пара способов персонализации/нумерации в ID ... Вы исследование проводите? Тогда так и напишите :)
Просто не ищет лёгких путей.
Мне сейчас нужно всего лишь залить текст в 730 уже готовых страниц. Два дня бъюсь.
Это поведение управляется настройками
    31.4 КБ · Просм.: 121
Реакции: Радик М и Drawer
Да, спасибо, это я знаю, я логику не могу понять.
Если эта настройка включена, то
Если выключена, то новые страницы не создаются при заливке текста.
В этом же был вопрос? Или нет?
Вот здесь описана вся логика.
Я так и не смог добиться, чтобы он заливался и ИМЕЮЩИЙСЯ фрейм. Он упорно создавал новый. Пришлось ограничить ему область этого нового окна полями, чтобы получилось как надо. Но почему текст не перетекает в окно, созданное на мастере, я так и не понял.
какие тут настройки должны быть, чтобы не создавались новые страницы, а текст перетекал в уже имеющиеся?
Я понял, в чем у вас проблема. Тот фрейм на второй странице, в который вы пытаетесь вставить текст, не должен быть отвязан от мастер-страницы, он должен быть частью мастера.
А как я в него кликну с шифтом, если он не отвязан? Не получается, я пробовал. Ща ещё раз попробую.
Если здесь по моему примеру у вас все получилось, то получится и у вас в файле. Сделайте все так, как сделано у меня. На второй странице у меня фреймы не отвязаны и зеленый текст с зажатым Шифтом заливается в неотвязанный от мастер-шаблона фрейм.
Реакции: Радик М
Теперь всё получилось, спасибо вам большое за урок!
