Prinergy Evo Client
  • Автор темы Автор темы mihas
mihas
Коллеги, помогите разобраться с этим рипом!
Вот есть клиент, мне нужно добраться до редактора линеаризационных и калибровочных таблиц. Я нашел где их можно выбрать в воркфлоу (скриншот) но не нашел где создать. Если знаете помогите, можно здесь, можно в личку. Спасибо!
Могу ошибаться, но для этих целей у Kodak отдельный софт под названием Harmony.
Реакции: mihas
Да вроде того. Ладно поковыряю в эту сторону.
Помогите еще с русским интерфейсом разобраться, в английском однозначно и понятно какая кривая линеаризационная а какая калибровочная, в русском я встал в ступор, неужто местами меняли ниспадающие меню или перевели черте как:
Видимо 5 и 6 - точно пока не знаю. Ладно, там в Хармони судя по мануалу явно тип кривой задается, так что думаю из базы в чужом селекторе его не подключишь, вобщем не перепутаю.
На 5 не похоже. Скорее 4.
А в Harmony имена просто более понятные давать, тогда точно не перепутается.
Меня тут пугают - а может быть такое что в Принержи не куплена опция калибровки или такого не бывает?
А меня пугают, что не линеаризация платная а калибровка. Фигня наверное но правда глядя на скриншоты нехорошие мысли возникают, мне тут даже скриншоты дали где можно вместо калибровки подключить линеаризацию и наоборот что сильно удручает, нельзя так топорно софт писать.
Обычно у них если чего в лицензии не открыто, то выбрать в настройках можно. Только при попытке воспользоваться тем сетом вылезет предупреждение и файл отбросит с ошибкой.
Реакции: mihas
Переключить локаль в принержи очень просто — зайти с компьютера с английской системой и будет счастье. Переводили видимо онлайн-переводчиком вот и получилось как в Препсе "Задний проход печатной машины" Так что лучше переключится на английскую локаль.
— ничего нельзя, данный модуль неактивен.
Под калибровкой они понимают настройки экспонирования: фокус, мощность и тд. Это делает сервисный инженер за $, так как у этих редисок пароль к сервисным функциям общий(по крайней мере на старых стп). Ну типа что дауны не лазили куда не попадя. Линиаризация описана в доступной документации то есть может выполнятся юзером. В Harmony даже защиты нет. В системах начиная вроде с 6 (не уверен не работал) версии кривые Harmony надо импортировать как уже писал в ColorFlow, там вроде используется другая база кривых.
Реакции: mihas
Это если CTP под управлением самой Принержи. Если CTP (например, 400 Magnus) управляется своей программой, то эти настройки там и делаются (при некотором желании и наличии микроскопа) самим пользователем.
Сервисник говорил, что всё что можно хранится в Registry, так что можно очень многое подправить и ручками.
Реакции: mihas
