print separations
  • Автор темы Автор темы mayaOB
mayaOB
Доброе утро,
подскажите, пожалуйста: сверстан каталог в ИнДД, текст набран черным 0-0-0-100
Просматриваю на всякий случай, через separations previev, оставляя по 1 галке, в основном показывает текст только на черной "пленке", но некоторые абзацы - видны как составные. Выделяю этот текст, смотрю color - да нет, нормально: 0-0-0-100, как и остальные. Пробую поменять на другой цвет, потом снова на 0-0-0-100, в separations опять та же самая ерунда. Что это и как ЭТО побороть???
Ответ: print separations
Делайте PDF (Leave Color Unchanged) и смотрите в Акробате.
В Акробате Separation Preview так же показывает?
Точно, такое тоже было... В ИнДизайне - цвет текста черный, а Акробат 7 показывает составным... Я так понял, это от настроек зависит, c помощью которых PDF генеришь...
Как только вывел ps-файл с помощью PPD принтера типографии, а потом дистиллером сделал PDF, так проблема пропала...
попробовала страничку в пдф, то же самое.
под текстом лежит фон.
может, это так отображается overprint?
Ващето да. Black Over Print нормальное явление. И даже очень полезное
Еще могут влиять настойки ColorSeting ;)
Так черный текст лежит не на белом фоне, а поверх чего-то?
Но если оверпринт включен, то подложкпа дб сплошная, а если выключен - в подложке дб выкусан текст. Здесь же наоборот, как я понимаю. Похоже, что текст растеризуется. Подложка с прозрачностью?
Подложка-градиент, без прозрачности.
Текст лежит поверх него. На превью separations на всех пленках (помимо черной) текст отображается как белый. Или это вырубка оверпринта?
Да , это вырубка. Включите оверпринт для этих стилей, дб ок
мнэээ ... я имела в виду сами понимаете что ))
А подскажите, плз, где оверпринт включается
Странно, галочки были отключены, попробовала включить и еще раз просмотреть, все равно остается текстовая "выкусанность" на градиенте.
а текст был выделен, где хотите оверпринт включить?
Да, точно
А мне теперь по всему каталогу нужно выделить текст и назначить ему оверпринт?
Зависит от того, что вы собираетесь на выходе получить. Можно ручками по всему каталогу. Можно включить оверпринт в свойствах тех стилей, в которых желаете его установить. Тогда изменится во всем тексте с заданной стилевой разметкой.
Можно на РИПе сказать overprint black, можно выводить с сепарированием и попросить ИнДи оверпринтить черный, можно ручками, можно ПитСтопом/СуперТрапом/Принектом в ПДФ...
Вариантов много, а какой лучший? )
