Проблема экспонирования Heidelberg Topsetter PT-R4300
Александр Н
Здравствуйте.
Собственно проблема состоит в следующем, что после экспонирования и проявки термальной пластины на ней появляются (иногда одна, иногда несколько, а иногда вообще нету) тонкие полосы и что примечательно только с одной стороны и только на В2 формате пластин. Может кто-то сталкивался и знает решение проблемы?
Если пластину перевернуть на 180 тоже самое происходит?
А фото есть нескольких полос?
Да, есть
    71.7 КБ · Просм.: 562
    77.4 КБ · Просм.: 565
    88.9 КБ · Просм.: 556
Предположу, что в проявке есть что-то: либо нарост, либо ролик задубевший, который в этой зоне оставляет царапины. Нагрузка на него при формате B2, на краю пластины, больше становится, поэтому он себя так и может проявлять.
В проявке вряд-ли , потому что с другой машины проявляем такой же формат в этой же проявке и все нормально
Не буду настаивать, но пока ощущение, что полосы - механическое повреждение.
Версия "фантастическая", на барабане нет "отложений пыли" после экспонирования малого формата, а потом B2?
Правда в этом случае совсем другие артефакты.
А при загрузке вал не подтормаживает входной?
Пыли нету, так как чистили перед В2 форматом и было бы пятно после пыли и вал как же не притормаживает. Вакуум работает нормально все дыры почищены. Полоса(сы) ближе к центру с дальней стороны от нулевой позиции каретки.
Полоса ацетоном растворяется, или оксидный слой подложки поврежден?
Тогда ищите ворсину, мимо которой объектив проезжает и она создает тень. Или с косой к каретке разбирайтесь (контакт где-то пропадает), но в этом случае полоса не была бы такой ровной (хотя...). Ну могу предположить ещё косяк в мозгах (у аппарата '))'). Но скорее всего помеха лучу.
Реакции: Valentin
Ну тады развернуть пластину перед подачей в CTP.
Если разворот на 180 то не помогает, полосы с той же стороны.
царапины всегда в одном и том же месте или "гуляют" в стороны?
что показывает тестовая пластина (а ее вообще выводили)? тест фокусировки.
что вообще за марка пластин и растворов?
На пластине не царапины, а линия(и) как будто лазер не прожёг и не в одном и том же месте, но с одной и той же стороны, на формате пластины 740*605 в диапазоне 720:730. Тестовая пластина была при калебровке и там же и был тест фокуса и зума. Пластины и проявитель марки Chembyo.
Полоса всегда есть, или эпизодически?
