Проблема отображения гаммы c CMS и без
на мониторе без профиля, у которого гамма 2.2 (а это у всех по умолчанию)
Ни у одного монитора нет гаммы 2.2. Вы опять черное называете белым и так упорно! Я уже пояснял вам, что монитор не может без специальной vcgt сам по себе зарезать часть полутонов в тенях, которые зарезаются при порочной гамме 2.2.
ВОт тут Вы как раз очень неправы. Да, он выберет стандартный профиль srgb iec61966-2.1. НО!! От этого картинка не поменяется!!!
Видимо от того не поменяется, что она в стандарте sRGB!-)
Ну установите в колорсеттинг другой профиль - увидите как картинка поменяется!-)
Уже хочется матом ругаться, кто из нас тупой? Это что на фото? Где тут srgb гамма??????????????????????
    149.6 КБ · Просм.: 235
Не знаю с чего вы взяли что все мониторы имеют диапазон полутонов как при гамме 2.2 - первые 5-255 значений светов отображают, значения 1-4 сплющивают со значением 0 в тенях. Нет таких мониторов. Даже самые плохонькие и то пытаются отобразить какие-то оттенки между 0 и 5. Я просто описал поведение честной степенной функции гаммы 2.2, раз по гистограмме не понятно.
Да не надо матом ругаться и называть кого-то тупым!-) За это модераторы по головке не погладят. Вы пришли научиться, учитесь. А кто тупой - читатели решат без тыкания пальцами!-) Вижу на картинке табличку Контраст 2.2, что это такое не могу сказать.
Могу сказать четко, что тестовая картинка с полосочками выполнена честно в гамме sRGB, при гамме 2.2 оттенков 1-4 и их отличия от нуля нет и быть не может. Вы уверовали, что тестовая картинка - это честная гамма 2.2, это не так, она честно в гамме sRGB сделана в части циферок 1-4 на черном фоне.
Я Вам больше скажу, более 90% мониторов даже до уровня 10 всё сливают в ноль! Это где цифра 3!
Из опыта калибровки сотни мониторов....
В меню монитора много есть настроек, которые не соответствуют действительности. Выбрали температуру 6500К в меню, измерили прибором - оказалось 7200К. То же и с выбором гаммы думаю, не верьте тому, что в меню написано, обычно действительности не соответствует. Не думаю, что производители монитора вводят режим, который зарезает оттенки в тенях. Но даже если это и так - любая калибровка это штатно корректно исправит, вернет на место все 256 значений с помощью кривых профиля монитора.
Это раскрыто меню гаммы, какие там есть значения.
Всё верно, картинка в srgb, я не говорил, что она в гамме 2.2. Она для проверки гаммы 2.2! Вы же почему-то пытаетесь её загнать в какую-то другую гамму....
При картинке в srgb и мониторе в 2.2 - полосы будут серыми. В этом и суть теста!
Без управления цветом? Запросто.
Ну так все и работают в этом режиме, калибровка есть у единиц.
Поэтому мне и нужно, чтобы с калибровкой была та же 2.2 гамма, как у всех. В мониторе, не файлах!
Не в другую гамму загнать. А следовать логике и присваивать ей либо гамму 2.2 либо гамму sRGB и смотреть на результат. Результат верный при использовании фотошоп и CMS. За другие более примитивные проги не ручаюсь, те могут откровенно дурить в глубоких тенях. Почему цветные полоски толщиной в пиксель должны выглядеть серыми - не знаю, у меня они обычно не серые, я не пользуюсь этим бесполезным тестом при калибровке. Ни в одной программе калибровки нет ни слова на тему, что разноцветные полоски толщиной в пиксель должны быть теми или иными в результате загрузки vcgt в видеокарту. Где такому вообще учат даже не представляю.
Итого: у вас картинка в гамме sRGB. Как отобразить ее в гамме 2.2 верно при правильном CMS? Присвоить картинке профиль с гаммой 2.2 очевидно? Или есть другие ответы?
Да почему я должен картинке то присваивать 2.2, а не монитору???? Что за бред то вы несёте!!!! Мне для просмотра каждого фото надо другой профиль в них встраивать??? что за ужас!!!! где логика?
Что вы так прицепились к профилю картинок. Их миллионы, и все они в стандартном профиле, в них ничего менять не надо.
А для правильного отображения - нужен правильный профиль монитора!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Который сделает нужное преобразование под текущее оборудование (монитор)!!!!!!!!!!!!!!!
Да, не особо важно какая CMS. Происходит то, что CMS картинке в sgrb накручивает ещё больше гамму (засветляет тени) и получается уже не sgb гамма, которая в картинке!!!
По тому же принципу, что вы не видите отдельные R G B субпиксели на экране, а видите суммарный цвет.
Эти полоски специально подобраны по цвету, чтобы при правильной гамме получать серые оттенки.
И эти тесты очень давно используются, странно, чтобы калибровщик про них не знал...
Ответ дали уже трое кажется на прошлой странице. Если монитор сам по себе не режет детали в тенях - зарежьте ручной накруткой vcgt - эта кривая действует и на картинку с CMS и без. Но сами по себе программы калибровки не созданы для того, чтобы терять детали в тенях. CMS создан для того, чтобы эти детали восстановить. Даже на 6-битном мониторе с условно 250 градациями и гаммой 2.6, где куча полутонов в тенях потеряно - CMS будет пытаться воссоздать все 256 градаций файла на данном проблемном устройстве.
Ну а философский вопрос, как быть, чтобы большинство пользователей дешевых некалиброванных устройств видели то же, что видит обладатель хорошего калиброванного устройства - интересный конечно. Как калибровкой превратить устройство из хорошего в плохое, с потерями в тенях - да никак штатно. Но опытный пользователь легче легкого эту дилему обойдет: если он уверовал, что у потребителей его контента на мониторе всегда зарезаны тени как при гамме 2.2 - ну и что ему мешает готовить изображения в гамме 2.2 с такими же зарезанными тенями? Все их будут видеть одинаково. Тем не менее в массы такая идея не пошла и найти реально изображения попорченные гаммой 2.2 сложновато. Вам такой вариант не нужен - значит выкручивайте vcgt чтобы у изображений с оттенками в тенях эта кривая оттенки уничтожала, думаю это не очень сложно чуть поправить буквально несколько значений на кривой.
Да почему я должен картинке то присваивать 2.2, а не монитору?? Что за бред то вы несёте!! Мне для просмотра каждого фото надо другой профиль в них встраивать??? что за ужас!! где логика?
Ну вот вы опять грубите что кто-то несет бред. Да нет, я спокойно взвешенно говорю, а вас за грубость модератор может забанить, не горячитесь так, грубость не придает вашим словам уверенности и веса.
Не достаточно профиля монитора, CMS - это пара профилей - профиль картинки и профиль устройсва воспроизведения. Вы хотите одним профилем монитора подменить два, так не бывает, это уже не CMS будет.
Я не калибровщик монитора, мне эта примитивная деятельность скучновата. Я не знаю кто и давно применяет эти картинки при калибровке, меня им не учил ни Андрей Френкель на семинарах - соавтор между прочим отличной первой русскоязычной книги про колориметрическую настройку мониторов, - и нигде я не читал в мануалах к программам калибровки, что зачем-то нужен тест с чередующимися разноцветными пикселями. Вам есть что рассказать по логике этого теста или просто знаем, что он есть давно. Ну есть. И зачем? Мне он не нужен чтобы верно настроить цветопередачу монитора с помощью спектрофотометра и специального калибровочного софта.
Как можно автоматизировать создание требуемой кривой vcgt, чтобы обмануть программу калибровки? Думаю сработает следующая логика штатно в программе калибровки. Калибруемся дважды, один раз на гамму 2.2, второй раз на гамму sRGB. Подменяем второму профилю vcgt на тот, что в первом профиле. Должно сработать, так не будет исправлять кривая TRC кривую VCGT таким образом, чтобы воспроизводились все 256 оттенков, тени будут сплющены.
Но нет ничего дурного в том, чтобы присваивать изображению другой профиль, цветокоры это делают сплошь и рядом, в фотошопе даже отдельные опции есть как смотреть под одним профилем то, что сделано под другим, типа assign profile, пруф-сетап и цмик-превью. Если мы считаем, что у пользователей нашего контента будут сплющены детали в тенях и мы хотим эти детали видеть так же сплющенными - ну включаем типа как пруф-превью отображение с профилем, который сплющивает тени. Это совершенно корректные подходы к управлению цветом, мы в работе сплошь и рядом постоянно подменяем профили изображений чтобы увидеть что будет в той или иной ситуации, при этом не меняя изображение как таковое и не трогая кнопок на мониторе и его профиль в системе.
Уже сам додумался до этого, сейчас так и делаю, но не уверен на 100%, что цвета не уползают.
И получается, что проверка калибровки при этом не работает, т.к. она видит в профиле srgb гамму, а по факту 2.2
Это в корне неправильный подход. Если я делаю 1000 файлов, мне надо каждом менять профиль туда-сюда?! Это бред.
Если файл в стандартном профиле, то он должен изначально правильно показываться, без всяких внедрений профилей.
Если у меня монитор в AdobeRGB, вы же не скажете, что в файл тоже надо встраивать AdobeRGB?! '))')
Поэтому ещё раз повторяю, файл не нужно трогать. Если он в srgb, то CMS должна просчитать его в профиль монитора и показать корректно.
ЗЫ Сегодня делал ещё один монитор, и там была старая калибровка спайдером. Та же кривая 2.2 с засветом. Клиент жаловался, что контраст плохой... Похоже калибровщики не заморачиваются на эту тему... Там даже RGB каналы на мониторе не выставили, калибровкой правили точку белого :D
Так он и показывается стандартно - sRGB как sRGB. Это вы хотите, чтобы sRGB почему-то отбражался как гамма 2.2. Я показал вам, как это делают специалисты по цвету. Мало того, если проявить чуть логики и смекалки - можно вообще смотреть словно на чужом мониторе с его конкретными глюками, только это обычно вообще никому не нужно.
Да иногда и профиль AdobeRGB нужно встроить, особенно когда монитор его позволяет отбразить, почему нет?
У меня вообще есть предположение, что через несколько дней мейнстрим представления цвета в интернете постепенно отдрейфует от sRGB к стандарту P3, который не намного меньше AdobeRGB. Слишком много устройств не соответствуют sRGB и слишком много соответствуют P3. Это не прогноз - так умозрительное предположение.
И в P3 кстати тоже гамма sRGB, что также важно для нашей дискуссии.
:D:D
Ну нет же, вы заблуждаетесь! При srgb гамме на мониторе - гамма задваивается и высветляет тени! Поэтому на мониторе должна быть 2.2 гамма!
Если не брать последние айфоны, то думаю не больше 10%. Мониторов так вообще единицы...
Вопрос остался открытым: почему при калибровка на гамму 2.2 в CMS получаем ерунду....
Да нет, вопрос я считаю закрыт: при калибровке на гамму 2.2 мы получаем в CMS фотошопа ровно то, что и должны получить.
Реакции: colorprint
