проблема при экспорте из корела...
  • Автор темы Автор темы aram
aram
Народ. У меня такая проблема. Возникла первый раз за 4 года...
При экспорте любого шрифта (размером 6 пунктов и меньше) из корела 9 в EPS - шрифт бьется... как можете помочь решить проблему?...
пример того, как получается - смотри ниже :)
если не затруднит - пишите сразу на асю 43817597...
    2.5 КБ · Просм.: 1 095
Ответ: проблема при экспорте из корела...
По этой ссылке можно увидеть разве что 403 ошибку...
Пристегнуть файл прямо сюда к сообщению, религия не позволяет? :)
а мне 404 показывает :)))
все поправиЛ :) сорри
"Призипуйте" сюда свой любой шрифт, а мы проверим...
Так сказать получите... Франклин готик бук, например...
Проблему все поняли?...
Не ровно все...
Подключен ваш шрифт, далее экспорт (с конвертом в кривые EPS), открыт в иле, на экране кегли от 6 до 1го...
Т.е. дело не в шрифте.
    70.5 КБ · Просм.: 1 023
Дело в версии Корела, сдаётся мне.
Так происходит, если епс снова открыть корелом.
2knower
действительно...
2rdes
я знаю, что дело не в шрифте :) вот мне и надо решить проблему...
а то, что в иллюстраторе он хорошо показывает и даже после пэйджа принт, конверт 2pdf - и даже так он хорошо его покажет...
НО: ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ (уже готовая) ПОЛУЧАЕТСЯ С ТАКИМИ ЖЕ ГЛЮКАМИ!!! Иногда даже и больший разврат (даже смещение) некоторых частей...
2Шляпа
Корел 9.337 (апдейты хочу скачать, но не получается)...
И в кореле 11... и в 12... одна и та же беда...
2knower
да-да.. вы праильно подметили... но если такого не было ни разу за 4 года?... точнее было... разочек :) год назад.. но тогда я списал это на то, что вместе с 9-ой установил и 11-й... когда переставил систему - все было отлично...
так в чем причина?... может я где-то в 9-ке галку в преференсесах не там поставил???... или это глюк, на который я не разу в жизни не обращал внимания? (но это ведь бред...)
p.s. можете поковыряться с моими файлами... может попробуете со своими шрифтами?... отличными от моих... может у меня все шрифты поражены какой-то "тлёй" ;)))
p.p.s. заранее благодарен всем, кто хоть как-то пытается помочь...
  • cdr.zip
    cdr.zip
    111.5 КБ · Просм.: 404
Пока на всидку могу предложить следующее, пересохранение в иле с привязкой вектора к output resolution порядка дофига и выше...
Я тоже раз "попал" на такую тему, теперь на особо мелких темах делаю таким образом.
2rdes
прикол именно в этом :) открываю в илле, сохраняю с резолюшеном 1200 дпи, а готовый продукт получается какашечным...
но и это еще не все... до конца этой недели мне надо подготовить 25 упаковок к печати... а там основной размер шрифта - 5-ка или 6-ка... уж не помню...
прикол? тираж огромный... чё делать? :)))))))
aram сказал(а):
2rdes
Всё нормально с епсом. Чем смотришь-то? Если корелом, то зачем тогда в епс сохранять? Но если уж очень хочется, сохрани в иллюстраторе в 8 епс
Во! А что говорю постоянно? Не делайте в Кореле того, что предназначено для печати. (Лучше, вообще в нём ничего не делать.)
Сделай из Корела, из исходного макета, Publish to PDF (Acrobat 5, All objects is Native), открой в AI (10 или CS), сохрани в AI, PDF или EPS, далее по обстоятельствам.
Но!!! Что удалось вытащить из Корела, в него засовываться обратно не должно. И незачем оно, и вредно.
aram,
с твоим вложенным файлом проблем не обнаружил, сделал -> EPS -> Quark -> PS, проверил на RIP Express
а не Paragraf Text ли, ты при экспорте в EPS переводишь в кривые(это я не про тест, а про те макеты, которые печатаются плохо)?
2johny
нет... экспортирую (зачастую) обычный текст... между прочим с параграфом такой фигни еще не разу не получалось на печати ;)
