Проблема при экспорте в pdf (нет фрейма подложки)
  • Автор темы Автор темы Ahope
Ahope
Здравствуйте!
Я столкнулась с такой проблемой. При экспорте в pdf в левой странице моего каталога отсутствует подложка, хотя на правой есть, и при печати из программы тоже выводится.
Я уже и копировала с правой на левую страницу серый квадратик. А он все равно в pdf не хочет появляться....
Прошу подсказать, как исправить. А то переделывать полностью документ не хочется ((((
Ответ: Проблема при экспорте в pdf (нет фрейма подложки)
И у меня такая проблема! Не представляю в чем тут собака порылась. В индизайне нормально выглядит, а в пдф пропадает половина объектов из мастер-страниц.
Попробуйте сначала в виртуальный принтер напечатать, затем через Acrobat Distiller делайте PDF.
А у вас точно проблемные фреймы не помечены как "непечатаемые"?
Не попробуйте, а только так и делайте.
Что конкретно пропадает? Вроде ни какого криминала не заметил — экспорт http://narod.ru/disk/7997546001/Vypusk5-CS4.pdf.html
PS: жутко тормозит машина, на вашем файле, хотя, опять же... ни какого криминала не заметил. В inx, дабы не потерять картинки, не стал. А Ариала у меня нет :) Заменил все Гелиосами (аналогичными по названию)
tatarin, откуда такая категоричность. Вы файл видели?
У меня тоже ничего вроде не пропало.
А где фреймы так помечаются? А слой там один.
Это религиозные убеждения :-)
    5.3 КБ · Просм.: 773
А, понятно, спасибо. Не вижу там ничего такого.
@diz@, Вот не поленился, и проверил все объекты (благо их не так и много) — все гуд, ни кто сим "знамением" не отмечен...
Через постскрипт и дистиллер получается нормальный пдф. А напрямую из индизайна - никак. пропадают объекты с мастер страниц и все тут. Я уже их все заново сделала - та же песня.
PS
И ура! нашла тут на форуме как избавится от неудаляемого пантона, а то он меня очень смущал.
Так что пропадает-то? В моем файле, есть потеряшки?
нет, в Вашем все на месте. Ниччего не понимаю
Делайте через печать, пока не найдете причину. Но с файлом точно что-то не то. ИД сильно тормозит на нем.
Да, тормоза работать мешают.
на 16 страницах, с 4 иллюстрациями... обо что там спотыкаться, я стесняюсь спросить? )
В файле где-то глюк поселился. Он и жрет ваши подложки, безобразник ))
Смысл смотреть PDF (результат) проблема на стадии настроек экспорта, или ранее где-то...
Вот у меня была аналогичная тема (но наоборот — не печаталось) "Уот из ит?" так ни кто и не понял...
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=25552
А я тормозов не заметил. :-)
Только там Arial Black и Narrow старых версий видимо и когда я их первый раз менял в Find Font Indesign упал. Во второй раз все поменялось.
