Проблема с калибровкой монитора NEC 2090UXi
  • Автор темы Автор темы maxim1980
maxim1980
Куплен монитор NEC 2090UXi и калибратор Eye-One Display2,
при калибровке создается профиль, при котором изображение на мониторе темное и отдает зеленью.
Что делать ?
Ответ: Проблема с калибровкой монитора NEC 2090UXi
Что делать ?
1. Разобраться подробно в принципах калибровки и профилирования монитора.
2. Пробовать разные целевые настройки, режимы easy и advanced.
3. Проверить наличие софта, мешающего калибровочным кривым, созданным программой Eye One-Match.
1. Режимы пробовал и стандартный и расширенный
2. софта, который мешает калибровачным кривым нет
А AdobeGamma случаем в автозагрузке не стоит?
Удален. Проблема не в нем..
Проверить калибратор Eye-One Display2 - я уже дважды сталкивался с вопросами о "красноте" мониторов после калибровки, которые закончились заключением о неисправности прибора. Передо мной сейчас 2090UXi, калиброванный Eye-One Display2 - все отлично. Правда я пользовался Spectraview II.
калибратор проверен Eye-One Diagnostics
и отлично откалибровал 3 других монитора (эти мониторы разные и ЭЛТ)
Я бы посоветовал воспользоваться Spectraview II, результат заметно лучше, чем у EyeMatch.
Может я что не правильно выставляю в настройках монитора... ?
Коллеги... Давайте не будем гадать на кофейной гуще. Практически всё, что нужно знать о колориметрической настройке мониторов, изложено в бессмертном труде А. Шадрина и А. Френкеля.
С уважением, Дмитрий.
А нет ли бокового света, падающего на монитор? Может влиять и весьма ощутимо. Плотно ли прилегает прибор к матрице, не отклячивается ли? Все таки провод у него жесткий.
Еще можно попробовать сделать XML для этого монитора, чтоб посмотреть, как он на автомате откалибруется.
Прибор придерживал рукой, чтоб не отошел...
А как выглядят градационные кривые, которая программа выдает по завершении процедуры калибровки? У этого монитора они должны быть практически идеальными прямыми.
Скорее всего в мониторе какой-нибудь режим стоит для видео или игр...
А вы ставили программку, которая идет в комплекте для программного управления настройками монитора (забыл название)? Я предпочитаю ее не ставить, но, помню давно сталкивался, и вроде в ней тоже что-то надо было менять, что-то, связанное как раз с режимами.
режим OVER DRIVE отключен
Color control
было и sRGB и P - Programmable
кривые добавлю чуть позже
А настройка NVIDIA может помешать ?
там же есть цветокоррекция
Я бы не советовал этого делать. Наклоняйте монитор назад, чтобы прибор ложился на него.
Конечно, может какой-нибудь режим стоит в драйвере. Попробуйте посмотрите утилитой Calibration Tester (на сайте Гретага или на просторах сети - freeware) изменение LUT видеокарты. А нет возможности воспользоваться Measure Tool, там никаких проблем не возникает
А как отключить NVIDIA ? Стоит в цветовой коррекции стандарный режим
утилита есть сейчас стоит профиль самого монитора
Calibration Tester показывает
и при профиле который я калибровал
    10.5 КБ · Просм.: 1 230
    10.9 КБ · Просм.: 1 211
О-хо-хо! Да, драйвер сильно LUT изменяет. Это не есть хорошо (если это драйвер, конечно, а не утилита от Eye One, еще раз советую воспользоваться Measure Tool, там все честно). Загляните на панель управления драйвера и посмотрите цветовую коррекцию. Еще у вас может стоять утилита для самого Neca (Navy) посмотрите, не она ли случаем шалит
Смотри
Утилита от NEC удалена...
    27.7 КБ · Просм.: 1 131
