Проблема с наложением цветов и печатью
  • Автор темы Автор темы Nakamishi
Nakamishi
Добрый день, столкнулся вот с такой вот проблемкой
Черный текст вбит в желтый фрейм, и при раскладке видно что под ним желтый фон не выбивается, и в следствии этого получается что после печати черный цвет не насыщенный а временами его почти и не видно вообще...
Помогите разобраться что я где не так сделал? 100% где-то галочку не отметил...
Ответ: Проблема с наложением цветов и печатью
С чего бы "желтый фон" должен "выбиваться"?
При чем тут скрины из Фотошопа?
Толком поясните проблему. Как может быть не видно черного на желтом?
Ну именно в распечатанном варианте уже когда газета на руках, черный становится каким-то серым и вообще местами его не видно т.е. как бы не пропечатывается, у нас уже была такая проблема только с подписями на фотках, после того как убралась галочка с наложением обводки подписи начали нормально пропечатываться ( на фотках подн них стало выбиваться пространство) я думаю что тут такая же проблема что на желтом должно выбиваться именно место под текст, вернее когда смотришь желтый канал он должен быть черным, а где текст должно быть белым ( на скринах из фотошопа)... вот в чем проблема...
Либо на рипе отключить Black Overprint, либо добавить в черный, например, 1 % желтого (но тогда уже делать треппинг)
Там получается кака вида 100Y100K, в печати, т.к. жёлтый кладётся последним. Жёлтый, как не странно, довольно кроющий цвет, в результате получается в лучшем случае бурая грязь.
Нужно добавить в чёрный 1% другого цвета, чтобы предотвратить оверпринт и обязательно делать треппинг, или искать дизайнерские решения исключающие необходимость в треппинге, типа белой обводки, например...
Т.е. выбивки под текстом никак не добиться? только треппингом и добавлением % краски так получится???
Какое, право, милое слово "выбивка". Автор! Давай ещё полиграфтерминов!
по сути.
Снять вот тут галку. Я б такого не делал... Но! Каждый сам кузнец своей "выбивки"!
    99.5 КБ · Просм.: 766
andrejK, простите, я образования не имею полиграфического, или мы тут умничать будем? сорри за офтоп... спросил как есть...
JAW, А этот способ лучше применять на любой текст если он на заливке печатается какой-нить?
возник вопрос... Почему жёлтый - последним?
Одно время пришлось работать с печатником-умником. Никик не мог понять, что происходит с цветом, пока не встал рядом на печати - он печатал начиная с чёрного. Поменяли тактику - всё стало на место
да не, все верно — черный печатается первым.
То что говорит JAW, для меня откровение (в Билайне знают?)
Печатать можно в любом, в принципе, порядке. Но чёрный - это контур, резкость. Или я что-то пропустил...
Печатать можно в любом порядке (!?) - даже не знаю Вопрос задать или ответить утвердительно
Порядок печати как правило KCMY. Почему? потому что краски имеют разные физические свойства (оптическую плотность, впитываемось, вязкость). Возможно печатать и желтый первым, если его не много и он не покрывает значительную часть запечатки.... В противном случае рискуете долго ждать высыхания после печати
Разницы в порядке секций печатной машины в данном случае нет никакой.
Проблема скорее в состоянии печатной машины, возможно, в предоставленных файлах.
deserge, Но то, что 100K + 100Y при порядке красконаложения KCMY дают бурый цвет возражения есть?
Жёлтый это же почти белила.
Кстати да... Чёрный же можно с двух секций печатать. kCMYK, например :) Вполне такой классический ход для 5 секционных машин при изготовления многоязыковых версий издания, у которых отличается только текст.
Ну, во первых есть такая штука, как визуальный контраст (да простит меня Шадрин :) ), т.е. 100K+100Y, если эта 100Y является плашкой, или текст достаточно мелкий, то воспринимается как нормальный чёрный, просто сравнивать не с чем.
Во вторых, может я не те листовки Билайна видел, но вроде они таки знают... :) И подозреваю, что на собственных обломах уже научились :)
На газетке даже очень может иметь значение. Порядок KCMY нужен только для печати на одно- и двухсекцилонных листовых машинах - так печатнику легче подогнать баланс красок по изображению.
На газетной ротачке это практически не имеет значение. Там К лучше пускать последним.
Простите за несколько наивный вопрос, но все же...
Если черный печатается оверпринтом, то, теоретически, при стечении обстоятельств (и сочетании "кроющих" красок) мы можем получить нечто, сильно отличающееся от черного?
Если же печатать без оверпринта, то возникает риск появления несовмещения (особенно в мелких элементах)...
Если печатали на листовой офсетной машине - хреновый печатник. Если на ротации - хреновое решение руководства.
Не... Имеет значение в первую очередь при печати по мокрому, т.е. в один прогон.
При печати по сухому возможны вариации. Порядок красконаложения определяется в первую очередь свойствами краски.
Обычно рассматривают два варианта:
1) мелкий текст и тонкий вектор.
2) нечто сильно толстое, или чёрная плаха.
Первое должно идти оверпринтом по любому. Не заметно то, что под ним и тот же визуальный контраст покажет нам что оно чёрное.
А вот если второе... Под чёрной плашкой оверпринтом прекрасно читается фотография которую этой плашкой накрыли. Решение - использовать сложный чёрный (100K это не самый чёрный из возможных).
Угу... Вариантов куча (39-43-80-90, 67-44-67-95, 41-57-72-90, 42-69-37-85, 100-79-44-93, 38-35-33-92). Хотя мне больше нравится 50-50-50-100 :).
