[CDR 2017-2022] Проблема с направляющими.
HeadWithWings
Версия: СorelDRAW 2017
Ранее указывая значение по X или Y направляющая перемещалась именно на указанное значению координат. Не знаю что произошло, но теперь перемещение происходит не на указанное значение, а плюсуется настоящему значению.
Пример: направляющая стоит на значение Х 10, ставлю значение на Х 25 и вместо того что бы переместиться на Х 25, направляющая перемещается на 10+25=35.
Общарил всю вкладку "направляющие" в настройках, решения не нашел=(
+ на клаве залип? ...
В окне ввода остаётся значение, просто его не видно. Попробуйте, кликнув в это поле, сперва выделить всё (ctrl+A) и только после этого вводить своё значение.
Пока все не то.
Дополнение: куда бы я не разместил объект на листе, координаты всегда обнуляются - X=0, Y=0
Ну, тогда при запуске Корела нажать и удерживать F8
Не из этой серии грабли?
Если флажок Относительное положение в окне настройки Преобразование установлен, поля Г. и В. определяют положение центральной точки привязки как 0,0. Если в полях Г. и В. задается другое положение, заданные значения представляют собой изменение текущего положения объекта относительно центральной точки привязки.
Реакции: mnemonix и Drawer
вот так выглядит :)
Реакции: izrukvruki
ИМХО, он вроде и раньше был. И я пару раз его неудачно включала-отключала(
Да, в этом проблема была, спасибо!
