Проблема с планшетом wacom
  • Автор темы Автор темы Maza Facka
Maza Facka
Суть проблемы - у меня Wacom Intuos A4 regular (вроде так).
С некоторых пор курсор начал мелко-мелко вибрировать.
Если держать перо прямо над поверхностью планшета, то
курсор болтается примерно на миллиметр, если поднимать
выше то 3-5 мм. При касании (левый клик) дрожание
на секунду прерывается. Есть два пера, проблема у
обоих. Дело скорее всего в железе, чем можно помочь?
Ответ: Проблема с планшетом wacom
Да есть такая проблема.... и была и будет....
Планшет электромагнитный...
По этому он очень чувстввтелен к электромагнитным помехам... Это мелкое дрожание ничто иное как его реагирование на эти помехи. (когда звонит, лежащий рядом, телефон (N6610), или делаешь дегаусс на мониторе (sony) там воще цирк полный).
У меня это дрожание то бывает, то его нет... (в последнее время нет такого) (сначала грешил на сам планшет - думал брак, потом думал что это из-за дикого несовпадения разрешений планшета и монитора)
Попробуй убрать все электромагнитные девайсы по-дальше от планшета.
Кстати еще космические бури влияют... (и это не шутка)=)
Спасибо, фонит монитор Nokia 445 PRO 21'', мне его ремонтировали недавно, видимо, металлический экран внутри не соединили куда следует. Отодвинул монитор подальше - работать уже терпимо.
я уже здесь распылялся однажды.
Необходимо прежде всего ЭЛЕКТРИЧЕСКИ соеденить между собой корпуса компа, монитора, планшета.
если это висит в воздухе-будут наводки и напивки то же.
Если у вас в России двухполярные вилки-это плохо.
В нормальных странах сетевые вилки имеют три штырька-один из них корпус.
2 ghost:
увы, увы... у нас все страшнее и интереснее ;)
Может не совсем в тему,зато про планшет :o
Прочитал что в комплекте с G R A P H I R E 3 X L идёт только один грифель ,и как пишут грифели имеют особенность стачиваться :( советуют грифели просить у обладателей I N T U O S т.к. у них в комплекте 5 грифелей. Интересно а владельцы I N T U O S где должны их брать? Может кто знает где можно купить грифели для пера :confused:
продаются отдельно. по крайней мере, в москве точно
http://www.maccentre.ru/cprices/index.php?cat=371
Для GHOST
А что, у тебя в НОРМАЛЬНОЙ стране специально на планшете установлена трехполярная вилка?
У меня в ненормальной стране на моей фирме все розетки заземлены.
И что-то я на своем планшете только USB-кабель нашел, и электрически корпус планшета (ввиду его полной пласстмассовости) соединить с компом и монитором не могу, кроме как через вышеупомянутый USB. Только вот ограждение свинцовое могу поставить...
Во-первых, не просто соединить между собой, а желательно заземлить. Для этого, собсно, и служат металлические штеккеры, в том числе и USB-шный. Но в данном конкретном случае заземлять надо монитор.
Такая страна одна :-) Остальные нормально обходятся двухштырьковыми вилками ;-)
