Проблема с ProofMaster 2.0.6
  • Автор темы Автор темы Denzil_D
Denzil_D
Есть у меня две версии данного RIPа. Одна демо и одна TTDown. Во второй версии не удается использовать Driver Quelity и Speed. При попытке забросить задание или линеаризации выдает фатальную ошибку и закрывается (в момент рендера), работает драйвер только в режиме Normal. Все бы ничего, да вот только в этом режиме максимально достижимый цветовой охват меньше ISO Coated. Коротковата кольчужка.
В демо версии все три режима драйвера работают. В режиме Quelity соответственно можно добиться максимального цветового охвата (который более чем устраивает), в режиме Normal существенно меньше.
Принтер Epson 2100. Бумага Epson Premium Semigloss. Катриджи родные.
Может кто-то сталкивался с этой проблемой и имеет возможность подсказать ее решение или еще чем помочь.
Метод RGB-Output пока не интересует.
Всем откликнувшемся заранее спасибо.
Ответ: Проблема с ProofMaster 2.0.6
Я не очень смыслю в сленге. Но мне кажется название TTDown подозрительным. На всякий случай, напоминаю, обсуждение невозможности работы пиратского софта на форуме запрещены.
В любом случае, выбор режимов печати в этом РИПе есть, и он работает.
Ваш пост удален.
Если есть вопросы, то пишите подобные сообщения в приват.
