Итак. Ошибка на экране - низкая температура сушки.
Обычно пластины в таком случае влажные выпадают, прямо пятнами.
Причин как правило несколько.
1. Электроника (плата не управляет контактным реле)
2. Обрыв цепи нагревателя
3. Сгорел нагреватель.
Обычно идут "с конца"
Проверяют провода.
Нагреватель на слюдяном каркасе на 220 В, проверяется подача напряжения мультметром в момент когда "пластина проявляется". Ну и визуально все нити целые и замкнут предохранитель.
И на обрыв - сопротивление нагревателя.
В самом нагревателе стоит биметаллический предохранитель, который размыкает цепь в случае резкого повышения силы тока (перегрев, при отсутствующем воздушном потоке охлаждения), и замыкает в холодном и рабочем состоянии (нагрев с обдувом).
Старые нагреватели умирают чаще всего из-за севшего стартового конденсатора на улитке обдува.
Предохранитель забивается пылью и окисляется.
При старте улитка раскручивается позже, ток в нагревателе растет. Предохранитель не срабатывает и перегорает самое тонкое сечение в намотке нагревателя.
Лечится заменой стартового конденсатора на улитке и....
1. заменой нагревателя на штатный (дорого).
Все дальше на свой страх и риск! Как пишут при перепрошивке смартфонов.
Наличие прямых рук и знание электротехники обязательно!!!
2. Вынимается сгоревший и в едем крупный строймаркет.
Покупаем дешёвый китайский
промышленный фен с размерами нагревателя примерно как у "трупа"
Достаём нагреватель и крепим через переходник -каркас из термостойкого материала.
Все
![;]= ;]= ;]=](/styles/default/xenforo/smiles.rudtp/4100_5.gif)
