Проблема с RIP Celebrant
  • Автор темы Автор темы Edvard
Ответ: Проблема с RIP Celebrant
Edvard сказал(а):
А можно поподробнее про Proof? Где почитать, что поискать?
Если это каккая то опция в целебранте, то похоже мы ее не купили :(
Или имелось ввиду что то другое?
Такая (см. аттач) фишка есть? Почитать в руководстве можно (есть на русском)
    86.2 КБ · Просм.: 990
Рассказываю подробнее :-)
В CelebraNT есть три способа получения проверочных файлов:
1. Preview - стандартная бесплатная опция.
Корявая и не отображающая честно того, что будет на формах.
2. RipProof - платная опция.
Файлы рипуются отдельно для пробы с заниженным разрешением (1440dpi или меньше).
3. RoomProof - платная опция, дороже RipProof. Но, самая честная.
Файлы, отрастрированные для форм, совмещаются и даунсемплятся до необходимого для пробы разрешения.
Гарантирует полную идентичность пробного изображения с тиражной продукцией.
нет такой иконки :( Похоже не доплатили :) И в руководстве я найти что то не смог. У меня файлик с инструкцией Celebrant6_russian_DRAFT_.pdf 721 стр. Что то не нашел там
Правда мы тут решили попробовать полученные Tiff распечатывать. (Те, которые, как я понимаю, после рипа получились).
Спасибо. Еще бы знать цену...
А что ж она тогда показывает?:) Т.е. как она получает то изображение, которое показывает?
Из руководства:
Предварительные изображения (Previews) – это копии малого разрешения файлов высокого разрешения, позволяющие быстрый просмотр в Программе Просмотра (Viewer), особенно при связи с удаленным клиентом.
Intruder сказал(а):
3. RoomProof - платная опция, дороже RipProof. Но, самая честная. Файлы, отрастрированные для форм, совмещаются и даунсемплятся до необходимого для пробы разрешения.
По моему, в качестве исходника, одно и тоже. RipProof - сразу делит на 7 сепараций струйника, а RoomProof - показывает оверпринты.
RipProof тоже показывает overprint'ы, если галочку соответствующую поставить.
Есть два принципиально разных подхода к распечаткам спусков. Первый - файлы рипуются два раза - один раз для печати на плотер, другой раз для вывода на формы. (Я не видел еще на планете RIP-а, который в этом случае рано или поздно не выдавал бы формы отличные от распечаток.) Второй - файлы рипуются один раз для вывода на формы. Файл для распечатки на плотер делается объединением сепараций фалов форм, сбиванием растра и понижением разрешения полученного изображения. В этом случае формы и распечатки 100% идентичны. То, как эти способы обзывают маркетологи сути происходящего не меняет. Что выдумали Фуджи под названием Preview, боюсь знают только их разработчики.:)
