проблема с СТР CRON TP-3632F
  • Автор темы Автор темы lotos5796
lotos5796
Доброе время суток. имеющийся стр был инсталлирован в декабре прошлого года. работал относительно исправно. 12.06.15 перестал экспонировать пластины. Загрузка машины проходит нормально. ошибка происходит в момент записи пластины. выходят вот такие ошибки:
Возможные проблемы
- перегрев в laser box- но температура нормальная
- загрязнение оптики - фокус линзу потерли (внутрь головки не лезли)
- датчик определения мощности лазера сдвинулся и лучи на него не попадают - в норме
- выход из строя driver плат лазеров - менял местами также - заменить на другую нет возможности.
вообщем соображения кончились. Не знаю что и делать. очень буду признателен за помощь
аппарат гарантийный? трясите поставщика, пусть по гарантии его лечит.
сами полезете - без должных знаний можете убить лазербокс или платы управления лазерами.
вопрос решабельный.
Аппарат на гарантии. Проблема в том что машина находится не в России. Фирма готова по гарантии поменять вышедшие из строя гарантии, вопрос что менять? :) Обученного сервисника там нет.
Если комплекс гарантийный, то это не вопрос покупателя - что будут менять.
Хоть весь комплекс по частям.
ну почему всю главную необходимую информацию надо по частям вытягивать? нельзя сразу все подробности выдать?
Машина находится в Узбекистане
, в области. В республике нет инженеров по CRON и офиц. представителей. сами пытаемся чинить :)
При вводе кода ошибки в Laboo 4.6 идет ответ что инфа по данной проблеме отсутствует. Инженерного пароля нет может из-за этого справка не выдается? Лазеры тоже не смог просмотреть , пароля нет
Доброго всем дня. Инженерный пароль (по умолчанию) cron1234. Но вряд ли это вам поможет. Ошибка говорит о том что один (или более) из диодов не вышел на заданную мощность. В чем причина надо разбираться на месте (ну или хотя бы по удаленке). Оперативно продолжить работу сможете понизив мощность лазеров (и обороты барабана соответственно) или отключив часть диодов с неисправным вместе. Какой диод не выходит на мощность можно посмотреть командой lock laser power или с помощью утилиты laser adjust. И в первом и втором случае пароль не нужен. А так гарантийный сервис сможем оказать и мы. Как официальный дилер Крона имеем такое право даже на аппараты установленные не нами. legion.ru
Доброе время суток. Пробовали laser adjust посмотреть лазеры, но она как не рабочая. не считывает данные из плэйтсеттера. Там есть инженерный режим в меню я и подумал что нужен пароль для пользования этой утилитой. Вообще программа с не очень понятным интерфейсом. Как с ней работать что бы считать состояние эмиттеров ?
кто вам ставил аппарат? почему не обучили работой с ПО при инсталле?
Лазер эджаст - программа, которая входит в комплект ПО. инженерная мода в ней Вам совершенно ненужна и, даже, вредна. Юзерской более чем достаточно для проверки лазеров.
какие провода у Вас идут от компа к Крону?
остальное - в личку, плиз.
Ох и грузанули то человека)), написал же пытается сам, в регионе сервисников нет.
Легион или Паритет, подключитесь по удаленке, размаячте проблему, у Вас же хорошие спецы, надо возмите оплату за это, онже врядли из-за экономии там копается
да в привате все, что могли обсудили уже! и причину (насколько я смог понять из объяснений) локализовали. и рекомендаций насыпал...
вот сижу, жду от человека хоть какой-нить информации... ибо, кроме привата никаких координат то нету.
обещал позвонить... с месяц назад, как до СТП доберется... или не добрался, или добрался и все починил по рекомендациям.
но, в таком случае, придется его в игнор-лист поставить, ибо даже "спасибо" не сказал...
Ага и въезд из России запрещен, и самолеты не летают, и ИГ захватила Узбекистан. Легион ведь предложил свои услуги, вопрос только как и в случае гарантийного ремонта оплата проезда и проживание специалиста за Ваш счет. Может быть в этом причина?
