Проблема с запуском фотовывода ECRM
  • Автор темы Автор темы prepressor
prepressor
По бросовой цене достался фотовывод ECRM ScriptSetter VR45 без RIPа.
При установке RIPа (ECRM RIP 4.5 под Windows NT 4.0) столкнулись с проблемой установки драйвера интерфейсной платы Compose Interface Card for ECRM Pelbox (DMA Imagesetter card). Из опыта установки RIPа на машину с другой интерфейсной платой (Adaptec AHA-2920) известно, что ECRM RIP 4.5 сам устанавливает драйвер Pelbox. Вся проблема заключается в установке драйвера Compose Interface Card. Как вариант нахождения хоть какого-либо драйвера на данную плату, пробовали ее устанавливать на компьютер с установленной Windows XP (в надежде на ее уже богатую коллекцию драйверов), но безрезультатно.
Помогите пожалуйста в решении данной проблемы.
Ответ: Проблема с запуском фотовывода ECRM
Дело в том что драйвер пэлбокса нужен только рипу. Т.к это скази карта, то если она рабочая она должна появиться в системе только при включенном фотонаборе. Т.е драйвер виндоуз для этого по идее не нужен. И вот если она в системе появляется тогда и рип ее видит. А если ее в системе нет значит что-то не так или с самой картой или с кабелем
PELBOX - не SCSI, разные протоколы обмена данными.
ФНА должен быть включен и уже пройти свою диагностику перед стартом компа.
ECRMы в этом плане очень привередливы.
Среди девайсов, обнаруженных при стартовой диагностике компа, обязательно должен появиться пелбокс - иначе никакие шаманства не помогут РИПу.
Неправильно сформулировал. естественное пэлбокс это не скази карта. Я имею в виду что интерфейсная карта это скази. т.е после ее установки и запуска самого фотонабора пэлбокс должен появиться в диспетчере устройств
У топикстартера именно интерфейсная плата для соединения ФНА с компом-РИПом и она не есть SCSI. Это как под Арлекиновский РИП можно заказать плату сопряжения хоть с Гейделевскими, хоть Агфовскими, или другими ФНА.
Проблема в том, что фирма Compose давно в мире ином и драйверы не обновлялись уже много лет
ХМ.... интересно. А какие функции возложены на интерфейсную карту? скорее всего в ней еще и ключ к РИПу зашит, или типа что то этого. Потому как Все ЕЦРМ имеют стандартный скази интерфейс и обычно сложностей не возникает . Хотя ... с ВРЛ сталкиваться не приходилось но нокаут тех же примерно времен имел еще достаточно большой белый ящик, который ставился между рипом и фотонабором и назывался ПЭЛбокс :) . А в МАКО, насколько я понимаю плата пэлбокса стоит внутри
Суть "белого ящика" была - удлиннить соединение от РИПа до ФНА, т.к. SCSI кабель имеет ограничения по длине из-за затухания сигнала (SCSI там был не дифференциальный, так что вроде усилителя-повторителя был тот ящик ). Первые VR(L)ы были действительно только со SCSI разъемом, т.к. система вся была заточена под Макинтоши.
Когда писюки окрепли (:D), под них тоже сделали прогу РИПа, появилась плата сопряжения и протокол ПЭЛбокс стал основным, а SCSI - вспомогательным.
На задней панели у ФНА стало два разъема под оба протокола обмена данными.
Что Нокаут, что ВРЛ - в них одна и таже плата стояла для обмена данными с компом.
Ключ "пришит" именно к РИПу (проге), а не к ИФ карте. Донгл от RainBow, если мне память не изменяет. Так что без разницы каким кабелем соединяться, без ключа на выводе получится надпись DRAFT по диагонали листа или много раз повторенная (зависело от версии).
Не помню, чтобы кто-нить хакнул маковскую версию РИПа, а вот в РС - суть была найти момент опроса принтерного порта, куда втыкался ключ, и обойти этот скользкий момент.
agfa-ats
Не помню, чтобы кто-нить хакнул маковскую версию РИПа.
Видел, видел такое - там еще проще - донгл на старых версиях подключался к ADB разъему (клавиатура-мышь), хакнуть было, говорят, не сложно. :)
К тому же отриповать файл можно было просто запустив RIP при выключеном аппарате, проигнорировав ошибку при загрузке.
Ага. точно поглядел так и есть. Т.е по идее проблему можно решить просто соединив РИП и фотонабор по скази без интерфейсной платы?
Правильно, вот только не со всякой сказёй это получалось...
...да и плагин нужен от ECRM, ECRM_Plugin.i32, кроме драйвера SCSI.
