Проблема со шрифтами в Acrobat 7
  • Автор темы Автор темы Kostik
Kostik
Уже месяц работаю в Acrobat 7, но только вчера наткнулся на неприятную проблему.
Поставил pitstop 6.5 и при генерации отчета Акробат выдает табличку, что не может отобразить фонт Helvetica (и др. шрифты adobe BASE 14) И соответственно белую страницу.
В системе (Win XP 2SP) эти шрифты установлены. В 6-ом Акробате все нормально.
Стал копать. В полной справке Акробата та же проблема - не отображаются шрифты. Та же проблема с некоторыми e-book из интернета.
В настройках Акробата ничего путного не нашел.
Может быть у меня кривой дистрибутив или при установке надо установить новые шрифты base14 с оригинального установочного диска (и где ж его взять)?
Есть ли решение проблемы?
ps: в 6-ом Акробате все в порядке и с pitstop 6.5, и справкой, и e-bookshttp://forum.rudtp.ru/editpost.php?do=editpost&p=114011# :mad:
Ответ: Проблема со шрифтами в Acrobat 7
Попробуй Help -> Detect & Repair.
…при генерации отчета Акробат выдает табличку, что не может отобразить фонт Helvetica (и др. шрифты adobe BASE 14) И соответственно белую страницу
Возможно проблема аналогична Acrobat 7 Error HElp! и связазна с установленными в системе шрифтами, к 14 BASE отношения не имеющими.
Спасибо за совет! Все заработало, как только я убрал шрифты Helios разных экзотических начертаний. Полезные Helios, Helios Black и Helios Cond оставил, они вполне корректные и в глюке не повинны.
ВАЖНО!
Из за этих кривых шрифтов у меня не заводилась ни одна программа из Creative Suit 2, а поубивал гадов и все заработало. Ура!
А ведь Паратайповские.
Сколько уже говорено, что клеймо Паратайп — давно не знак качества. Не потому, что шрифты хуже стали, а потому, что ужесточились требования.
не паратайповские, а тайпмаркетовские. и ооооочень старые вдобавок
Не велика разница.
Тем более, что сейчас оно из одного флакона разливается, из паратайповского.
«Шрифт разработан в фирме TypeMarket в 1993—1996…» (http://www.paratype.ru/ru/default.asp?page=/ru/library/newstyles.asp?fontcode=TM_HLS)
Не так уж и давно. Но раньше принятия нынешней спецификации на кириллические шрифты.
Shlyapa сказал(а):
Не велика разница.
странный подход. ты покупаешь в магазине "Видеотехника" телевизор "Самсунг", он, допустим, бракованный, и заявляешь: "Да отстой он, ваш телевизор "Видеотехника"
Владелец торговой марки отвечает за качество товара, распространяемого под этой торговой маркой. Конторы под названием TypeMarket, насколько мне извстно, в природе не существует. Осталось только её клеймо на выпущенных ею продуктах. Распространяет эти продукты ParaType. C него и спрос, ему и претензии.
Где в сети можно найти шрифты TypeMarket? На typemarket.com(.ru)? Попробуй, набери эти адреса. А на paratype.com(.ru) ты найдёшь тайпмаркетовские шрифты без труда.
(В твоём примере с Самсунгом/Видеотехникой, если ты вознамеришься требовать деньги обратно, ты на самсунговскую фабрику побежишь или, таки, в контору, барахло тебе продавшую?)
К тому ж, не о том сейчас речь, хороши или плохи шрифты, распространяемые Паратайпом сейчас. Смотреть надо и делать выводы, что там и как, и измелилось ли хоть что-нибудь.
Речь сейчас о том, что шрифты, выпущенные и приобретённые много лет назад и долгое время считавшиеся правильными-преправильными, проверенными-перепроверенными, в нынешних условиях таковыми считаться не могут.
Совершенно согласна. Жаловаться надо туда, откуда взялись эти "экзотические начертания".
Ну так ты как раз собирался посмотреть. :y) Смотришь или нет?
Сильно не приглядывался, но на первый взгляд — вроде бы ничего себе.
(Для тех, кто не в курсе: речь о паратайповском шрифте 2000 года выпуска.)
А вот у меня проблема, видимо, похожая.
Не хочет создаваться ПДФ с установками PDF/X-1a 2001
выдает такой log:
%%[ ProductName: Distiller ]%%
%%[Page: 1]%%
%%[Page: 2]%%
%%[Page: 3]%%
%%[Page: 4]%%
%%[ Error: Helvetica not found. Font cannot be embedded. ]%%
%%[ Error: invalidfont; OffendingCommand: findfont ]%%
Stack:
/Font
(Helvetica)
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
С другими настройками подменят естественно на ArialMT.
Исходный файл для создания ПДФ - это rtf-документ. Создавался .ps файл, затем через Дистиллер. В самом документе Helvetic-и нет.
В системе шрифтов типа Helios нет. Adobefnt.list почищены. Больше не способов не нашел.
И что теперь делать?
Собственно вроде разобрался с ситуацией.
Стандарт PDF/X-1a, насколько я понимаю, не "любит" системных шрифтов, а эти самые системные в моем файле оказались. В стилях. Я пробовал эти самые стили поменять, но это не привело к желаемому результату. Шрифты остались. Соответственно помогло только удаление этих стилей.
Как изменить шрифты в стилях Ворда "маркированный" и "нумерованный" список, это уже вопрос для другого топика, мне этого не удалось :(
Ворд 2003 вел себя хуже, чем Ворд ХР, но в обоих ничего со стилями не получилось.
Воспользоваться поиском по форуму по словам Distiller и Helvetica.
Неправильно понимаешь. Стандарт «любит», чтобы шрифты должны были внедрены в PDF-файл. Если Distiller-у удаётся найти шрифт в PS-файле или в Системе, то он его внедрит в PDF. Если не найдёт — выдаст сообщение, что ты привёл выше.
Тогда не понятно, почему например выдается вот такой диалог в log -
%%[ Error: Times-Roman not found. Font cannot be embedded. ]%%
Это я просто набрал текст в Ворде ТаймНьюРоманом и пустил на печать?
Шрифт-то в системе стоит.
Действительно, не понятно. У меня из Word-а и Excel-а с системными шрифтами нормально PDF-ы выводятся.
Очень много неизвестных, чтобы дать хоть какой-то ответ: параметры вывода PS, настройки Distiller-а и т.д., и т.п.
Вывод на PPD Scitex Dolev800 PS L2, настройки Distiller-a 7-го — PDF/X-1a
Word 2003 и ХР Windows ХР pro SP2, менеджеров шрифтов не установлено. Что ещё... Вроде всё.
Может с реестром что не так... Тоже ничего не добавлял. Никаких руссификаций продуктов Adobe не стоит.
P.S. Установка Helvetic-и не помогла, всё равно ругается на её отсутствие...
    25.5 КБ · Просм.: 1 042
А параметры записи PS в той их части, что про шрифты?
Напрямую из Word-а командой Convert to PDF делать не пробовал? Что получается?
(Там, кстати, в настройках можно и PDF/X выбрать, то есть отпадает необходимость записывать в PS, запускать Distiller и т.д.)
Где параметры записи PS посмотреть? В каком месте. Про Таймс там много где сказано...
Из Ворда напрямую печатает и не ругается, но получается файл гораздо большего размера и шрифты внедряются следующим образом:
    13.9 КБ · Просм.: 1 043
А как ты PS делаешь? На какой-нибудь виртуалный PS-принтер печатаешь. Ну так и поройся в его настройках.
Не исключено, что используешь PPD принтера, слабенько работающего с TrueType.
Попробуй напечать прямиком на принтер Adobe PDF с разными стандартными наборами настроек (что, в общем-то, практически то же самое, что и Convert to PDF).
