Проблема со шрифтами
  • Автор темы Автор темы ititov
ititov
На работе WinXP SP3 рус. права ограничены.
При попытке установки Type1 сначала вылезало сообщение о нарушении авторских прав. Излазил форум, сносил ATM 4.1 Deluxe, ставил патч от Adobe ATMFix, после установки патча выдавалось сообщение о поврежденном шрифте или неправильном его формате. Шрифты нормальные в комплекте PFM, AFM и INF. Что интересно, при загрузке в безопасном режиме шрифты ставятся на "Ура", при нормальном входе - не видны и не ставятся. Предполагаю загружается какой-то защитный сервис... Может в реестре что подправить? Переустановка системы - дело хлопотное.
На других рабочих станциях, также с ограничением прав - проблем нет и ATM установлен. Кто в теме - прошу помощи...
Ответ: Проблема со шрифтами
suntory сказал(а):
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=23974
нужен еще PFB
сделайте скриншоты сообщений об ошибке или приведите их дословно
1) расширение, конечно же, PFB (опечатка)
2) скриншоты сделать пока нет возможности, если только завтра на рабочем месте. Первое сообщение "О нарушении авторских прав на шрифт" (по ссылке смотрел) с предложением установки ATMFix, после установки патча - "Шрифт поврежден или имеет неправильный формат" (как-то так)
3) В безопасном режиме шрифты устанавливаются (речь идет только о Type1, с TrueType таких проблем нет)
4) Решение - разборки с ограничением прав, реестр, загруженные сервисы
    152.6 КБ · Просм.: 1 487
а если переложить папку с устанавливаемыми шрифтами из системной папки Windows в домашнюю или вообще на другой диск?
Переложил из Windows на D:\Temp со снятой галкой "Копировать шрифты в папку Fonts" - тот же эффект
