Проблема совместимости CS, CS2 и CS3
  • Автор темы Автор темы baccac
Ответ: Проблема совместимости CS, CS2 и CS3
Чтобы не заводить новую темы по схожему вопросу, спрошу здесь...
Пытаюсь открыть старый файл, вероятнее всего сделанный в InDesign CS, в InDesign CS3 v.5.0.4. Открывать отказывается и предлает обновить программу до последней версии.
В CS2 файл открывается, но ни пересохраненный из CS2 *.indd, ни *.inx в CS3 все так же не открываются.
С этим можно что-то сделать?
Файл можете выложить?
1.
открыть инксу на маке... если она у Вас виндовая или
открыть инксу на винде... если она у Вас маковая
или
2.
Не получается или не можете найти мак - стереть все левые шрифты в виндовой и индюковой папках - попытаться открыть
или
3.
Попробовать открыть при помощи CS4
P.S. Перед всеми этими действиями Индюка скинуть до заводских настроек.
sakhar, скинула в ПС ссылку на файл
GeorgeS, файл виндовый, мака нет... CS4 тоже нет, есть только CS2.
Сейчас удалила все шрифты, кроме системных, - тот же результат.
В CS3 не открывается точно.
В этом файле использовался сторонний плагин (м.б. переносы или еще что-нибудь). Его-то и предлагается обновить при открытии.
Откройте в CS2 и посмотрите, что у вас есть в списке Plug-Ins.
Вот аналогичная проблема.
A CS2 обновлен до последней версии 4.0.5? Если нет, то понятно почему экспорт в inx для CS3 ничего не дает.
sakhar, действительно, надо было всего лишь сделать *.inx в индизайне версии 4.0.5...
Спасибо!
А я не пользуюсь CS2, вот и забыла на него апдейт вовремя установить :(
Мда... а ларчик-то просто открывался... inx'a-то работает...
