Проблема установки шрифтов и решение этой проблемы в Корел Дро Х3!
  • Автор темы Автор темы Olegin
Olegin
Господа печатники и дизайнеры, кто нибудь решил проблему установки шрифтов в Х3 кореле? В 11 все работало в 12 меньше, а в 13-м вообще ни один шрифт не работает одни квадраты выдает!
Ответ: Проблема установки шрифтов и решение этой проблемы в Корел Дро Х3!
Че-то с корелом твоим стало. Тема уже обсуждалась. У большинства нормальных людей шрифты работают (за немногим исключением)
Сидели бы в 11-м и горя бы не знали. Нет в Х3 ничего такого без чего прям никак. В конце концов никто не мешает держать ОБЕ версии а то и все три (у меня три но уже давно не лазил в 11,12 удалить лень)
Либо шрифты испорчены всяческим шаманством. Ну это уже к гинекологу.
Т.е. ты проблему не решил... зачем пишешь тогда. Просто пошел оффтоп!!! С корелом все ок 100%. Шрифты не битые в 11 работают, а в 13 только английский вариант шрифта. Один фиг я уверен у всех одинаковые шрифты. Если ошибаюсь может подскажешь где купить нормальные раз у тебя все ок??????
Это не выход, но скажу - особо дорогие сердцу шрифты можно вылечить фонтлабом.
И, как правило, довольно быстро.
Olegin, Вы бы поиском воспользовались прежде чем создавать клоны подобной темы и нашли бы много чего полезного. Подобная тема чуть ниже созданной Вами http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=22743
А вообще пройдите в раздел "Шрифты" и воспользовавшись поиском найдёте тоже много чего полезного. Ключеве слова "Правильные шрифты", "Не правильные шрифты", "Кривые шрифты"
Shlyap'ы на Вас нету
У меня есть та же проблема в некоторых шрифтах, борюсь с ней методом подбора кодировки и языка Encode и Language. Иногда проще заменить Type1 на TrueType или наоборот (шрифты с одинаковыми названиями)...
Все это методом тыка, толком не понял как и почему...
Решение проблемы со шрифтами в системе Windows XP.
1. Конвертирование шрифтов.
В системе Windows 95/98 использовались TrueType шрифты в ANSI кодировке (не Unicode), поэтому перед установкой в Windows XP их надо конвертировать в Unicode.
Удобнее для этих целей использовать утилиту для пакетной перекодировки, например, TTFConverter.
Использование:
- скопировать утилиту в папку со шрифтами;
- в DOS-окне или в каком-нибудь файловом менеджере ввести команду
ttfconv *.ttf
Все шрифты типа TTF в ANSI кодировке находящиеся в данной директории преобразуются в Unicode, а остальные останутся без изменения.
В дальнейшем при добавлении новых шрифтов в систему надо проверять их кодировку или после установки нового шрифта обработать папку Windows\Fonts утилитой подобной вышеуказанной.
2. Переключение в реестре Windows XP кодовой страницы.
В системе Windows 95/98 применялась кодовая таблица 1251, а в Windows XP– 1252. Из-за этого старые версии программ неправильно отображают системные шрифты.
Для устранения этого недочета надо в реестре Windows поменять кодовую таблицу с 1252 на 1251.
В текстовом файле с расширением .reg, например, codepage1252in1251.reg наберите текст:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet003\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
Файл надо сохранить, затем запустить на исполнение щелкнув по нему 2 раза мышкой. На появившийся запрос «Вы действительно хотите добавить информацию в реестр?» отвечайте утвердительно, щелкнув «Да». Перезагрузите компьютер.
Мне когда то это дали в типографии – помогает.
Неправда.
Лучшее ее не использовать.
Не вздумайте этого делать.
Чушь.
Не надо там ничего менять.
Надо купить нормальные шрифты или научится пользоваться Fontlab.
Ответ: Выход?
У меня стоят 3 Корела - 11, 12, 13
Во всех по-разному отображаются шрифты. В 13-ом так вообще засада ( к тому же в нём неудобно со шрифтом работать, даже если он распознаётся).
Бывает, после переустановки ОС те шрифты, что раньше отображались - уже не опознаются. Или украинские распознаются без укр. знаков, а русские с укр. знаками...
Фикня какая-то с этими шрифтами.
Ура!!! Заработало!!!
Каким образом?!!
Уменя та же проблема - Fontnavigator шрифты видит и читает. В X3 если поставить ввод текста и СРАЗУ выбрать шрифт - русский пишется отлично, но если менять текст с одного шрифта на другой многие шрифты пишутся кубиками (по-английски все работает отлично).
В 11 кореле без проблем. (там была проблема - глючил при работе с битмапами - потому поставил Х3.
что делать?
Ale}{ сказал(а):
шрифты пишутся кубиками <...> что делать?
Пользоваться нормальными шрифтами.
2suntory
Точно... :-)
В ХЗ работаю уже пол года и ещё ни разу не видел квадраты. Один раз тока принесли файл из 9-й версии где русские слова были набраны в латинской кодировке. Но помог "Энкод" в кореле. К своему великому разочерованию не нашёл этой функции в макросах.
Думаете, проблема в шрифтах? может, у меня с Корелом что-то не то? В 11м все было ОК! шрифты те же. Да и Фонтнав. их отлично читает.
11 Корел со шрифтами работает иначе. Начиная с 12 корел стал полностью юникодным и поэтому "кривые" шривты больше не работают
Ну как все таки делись ... 8-))
а то новые шрыфты новые шрифты ...
я старые таскаю еще наверное с 3-го Корела ... 8-))
жалко - да и много наработок со старыми - да неверное не уменя одного и проблема заключается в основном в старых наработках которые со "старыми" шривтами ...
Переделай шрифты Фонтлабом в Т1
Господа, проблему наконец то решил правда не полностью и точно не знаю как. Незнаю поможет ли это после переустановки системы но все же =)! Которую неделю мучаясь со шрифтами я психанул и в ФОНТНАВЕ нажал найти все шрифты (они для удобства были переписсаны на винт), потом все выделил и нажал
- Add to font catalog
- Install fonts
windowws\fonts
Плюсы: Большинство шрифтов заработало и появилось много новых которые на работали теперь у меня около 4-5тыс. работающих шрифтов
Минусы: Исчели некоторые ситемные шрифты. Например когда жму пуск выключить компьютер сверху горят квадратики над кнопочками. Поменялись шрифты в программах- напримерна докерах корела.
