[PS CS4-CS6] проблемный файл
  • Автор темы Автор темы collerok
collerok
Есть проблемный файл, который не корректируется как должно. Как видно, коррекция не происходит:
Что с ним не так, и как это исправить?
Ссылка на файл: тест
И что с ним не так? Кроме нюанса - 16bit?
79c2dc26-fe9d-4af5-9c9d-372a68ab3860
6ac33e3b-5d20-45d0-94ef-d40143de59ef
    432.5 КБ · Просм.: 827
@Vadim_PDF, вы его схлопнули)
а в принципе, на прозрачном слое - так шоп себя и ведёт с кривыми.
"неправильно".
в любом файле.
вот файл не ТС.
кривые к прозрачному слою:
та же кривая к слитому файлу:
Всмысле не происходит? Вы корректируете прозрачный объект — все происходит как и должно, не вижу проблемы.
Если хотите кривые не к слою, а к всему содержимому (то, что видите на листе), то делайте тогда отдельный корректирующий слой на все.
тоже догадался слить его чтобы получить нужное,
но я считал, что коррекция будет одинаковой для прозрачного и непрозрачного слоя - оказалось не так
Она и одинаковая
Просто на прозрачном слое ее не так заметно ;)
Не совсем. У тебя может быть слой, состоящий только из одного цвета (например, черный) с разным уровнем прозрачности и курвес будут работать с ним, как с одним цветом. Например, в случае черного с прозрачностями — коррекция только средних тонов не даст результата.
А если ты сольешь изображение, то это уже будут оттенки серого.
Справа прозрачный, слева слитый. Выглядят одинаково до коррекции, настройки кривых одинаковые к каждому слою.
При чем тут оттенки серого? Цветовая модель не меняется,сольешь ты изображение или нет.
Дело просто в том, что в случае слитого и полупрозрачного изображения коррекция применяется к разным объектам и во втором случае результат менее заметен.
Я в данном случае не про грейскейл коворил, а использовал "оттенки серого" для приблизительной обозначения гаммы цветов, на который раскладывается прозрачный черный при слиянии. То есть, если бы в примере была магента, написал бы оттенки магенты.
Мне почему-то кажется что автор еще утром все понял '))' Передвинул слой с кривыми на уровень вниз и получил свое. А может совсем упал духом и покинул наши ряды.
С каких это пор нас стали волновать подобные мелочи? Важен сам процесс! '))'
ничо он не двигал. схлопнул файл и получил желаемое.
вначале схлопнул файл и получил желаемое, а потом обнаружил, что проблема была в том, что слой с кривой воздействовал только на прозрачный слой и, если корректирующий слой поставить просто сверху, то тогда работает как и должно
