Проблемы с фотовыводом
  • Автор темы Автор темы Новик
Золотые слова!
И я наверное не отловил в переписке, после прогона через секцию фиксажа еще раз, что с "ересью" происходит.
Фото можно в студию? Может под углом к пленке "ересь" будет видна.
А то у нас "вдруг" на полном ходу начался плавный недофикс на В1 формате.
Причина банальна - верхний клапан помпы стал "квадратным" от старости.
Два дня ручками принудительно прокачивали, пока не приехал новый комплект клапанов.
Фотографии
    102.8 КБ · Просм.: 843
    92.9 КБ · Просм.: 777
Проявку когда мыли?
Брызги чего-то... Если бы переносило с валов, то картинка периодически повторялась бы вдоль пленки.
А так, похоже, что конденсат капает вниз с крышки, прикрывающей секции с химией, а там ведь не водичка конденсируется, далеко не водичка...
И может быть прав Магнето: червячные пары приводов валов в Мультилайне живут внутри секций, в отличие от Рапилайнов. И если мудроватый юзер решил смазать эти пары смазкой...
Реакции: Valentin
Или смазка или с крышек капает.
Второе больше похоже, если на крышке защитный слой уже съело до металла.
35 С на фиксаже, это "задрали" в надежде на "недофикс"?
Обычно 32 С (по паспорту).
так не капает. либо грязь в секциях (обычно воды) либо на валах сушки накатывает
Сливаете воду, протираете валы в сушке и прогоняете без воды.
по результатам будет видно
