Проблемы с построением профиля принтера/ Перекос по балансу серого.
Почему-то шкала TC2.83 RGB не справилась, баланс по серому синит после переноса, хватит ли 135 полей?
Мне хватало уже несколько раз.
Возможно, что измерения сделаны неверно.
Возможно не учтён "белый цвет" САМОЙ КРУЖКИ.
На самом деле, для сублимации много полей не надо. Где-то порылась системная ошибка. То ли при печати мишеней, то ли при применении профиля. Отловить её надо. На удаленке сложно. Но можно. Спокойно, пошагово. Я бы начал с того не прицеплен ли был какой-то профиль к этому РГБ принтеру на уровне Винды при печати мишеней? И/или как именно применяется сделанный профиль?
Параллельно там же делал профиль для переноса на ткань. При всех тех же действиях. кроме того что шкала была ТС.9.18, всё прошло более чем достойно.
а Вы сколько обычно ставите на сублимацию?
Павел, TC2.83 - любопытная шкала, там в конце много околобалансовых и нет как бы балансовых как таковых. Может в этом причина. Точно не скажу - я не пробовал эту именно шкалу. Общий совет наверное такой: стройте средствами i1P шкалу с небольшим числом патчей, там должны быть балансовые. Выкидывайте дубли с помощью спектрального калькулятора или еще как-то, чтобы сэкономить, часто в шкалах появляются дубликаты патчей, и смысла особого в них нет. С большим и огромным числом патчей как бы давно все наигрались, а в коммерческой печати бонусов точности от этого не словили. Плюс модель Нойгебауэра от вашего коллеги - всего 52 поля, вот самый раз проверить, на цифре же она себя прекрасно показала.
Реакции: pressman1985
а есть у когонибудь замеры с сублимации по кружкам, сравнить хочу со своими?
Даже не обязательно замеры.:) Можно просто картинку охвата.:)
С последнего заказа на кружки. Было 300 точек / 4 кружки, делаю в Argyll, пресс зажимной, поэтому равномерность не самая, но для реальной продукции этого достаточно, тем более для печати рисунков, как в данном случае. Плашки сгенерированы равномерно по RGB с сильным прогибом кривой контраста в сторону тёмных, тем не менее недостаточно близким к фактической кривой принтера (иже с RGB-драйвером). Цветовые охваты тут сильно зависят от чернил, регулярно какие-то оттенки кошмарно проседают. Кроме того, при термосублимации много зависит от параметров техпроцесса и используемых материалов. Цвет лучше получается, если создать источник света под материал в условиях типового освещения (утреннее солнце + доля светодиодов). Действительно, несмотря на замер на неровной поверхности, термосублимация на глянцевом фаянсе на удивление менее капризна, чем типовая фотопечать на малютках. Возможно, из-за высокого контраста и малой доли отбеливателей. Графики ниже приведены в абс. колориметрическом (3D) и отн. колориметрическом (2D).
    71.4 КБ · Просм.: 202
    192.7 КБ · Просм.: 196
    285.6 КБ · Просм.: 197
    156.8 КБ · Просм.: 191
    63 КБ · Просм.: 204
    23.5 КБ · Просм.: 191
Реакции: serzin
Следует добавить, что если Сергей и Павел столкнулись с т.н. матовой бумагой для термопереноса (фактически просто матовая фотобумага, без тонкого, с виду сатинового покрытия), им можно посочувствовать. Действительно, такая переноска раньше рекомендовалась для кружек, т.к. на ней не вскипали чернила, но доля переноса была не велика, цвета выходили бледными, а зависимость от времени переноса - очень чувствительной. Также стоит взять во внимание выдержку кружек с переноской после запекания. Если переноску снять сразу, небольшая часть краски попросту испарится с горячей кружки, и даже может дать шлейф при возгонке по стенке. Однако, некоторые предпочитают снимать переноску сразу.
Плашки сгенерированы равномерно по RGB с сильным прогибом кривой контраста в сторону тёмных, тем не менее недостаточно близким к фактической кривой принтера...
Вот здесь себя поправлю: прогиб был в светлую сторону, в утилите-генераторе Argyll targen это задаётся ключом -p, но тем не менее, плашки оказались слишком тёмными. Это видно по распределению точек на диаграмме cups4.
На кружки профили начинал строить с TC2.83 RGB.
Позже начал предлагать две мишени на выбор (TC2.83 RGB и TC9.18 RGB).
В итоге результат по полученный по мишени TC.2.83 не всех устраивал.
В последнее время строю только по большой мишени (единственно перемешал плашки вручную, да добавил до 1000 своих конечно методом тыка, а не каким то особым рассчетом).
Правда недавно строил профиль, кружки пришли с виду немного в разнотон.
Профайлер вообще отказался по этим замерам профиль строить, сообщив, что слишком большие погрешности в однотипных плашках.
Но я экспортировал замеры в cgats и скормил profile.maker и на удивление он профиль построил, хоть и немного корявый.
Доброго времени суток.
Столкнулся с тем, что после замены чернил на HP Z2100 с оригинальных на Moorim не удалось построить цветовой профиль не встроенным спектрофотометром, ни внешним i1Pro 2.
Бумага матовая Lomond 190 гр. и на оригинальных чернилах все было отлично.
Как залили совместимые - не удается профиль построить корректный.
Причем экранная цветопроба показывает, что все адекватно.
Всё решается применением шкалы от ColorTools.
Не знаю, как насчёт шкалы, тут вопрос в том, какой вариант профиля используется - RGB или в цветах принтера (т.е. CMYK) с линеаризацией, отсекающей ненужные участки, и сплитингом, корректирующим провалы между лайтами и насыщенными красками. Если Хьюлетт под приличным РИПом, проблема решается, если под родным драйвером - не знаю, эти машинки не профилировал. Чертёжные T-шки, судя по всему, профилировать невозможно, мне показалось, что у них во всех режимах адаптивный вывод цвета.
Печать через стандартный драйвер что с оригинальными чернилами, что с совместимыми (moorim).
Управление цветом полностью отключено (для подстраховки убрал и заводские профили из системной папки для этого плоттера).
Пробовал подключившись удаленно распечатать мишень через i1profiler, указав в драйвере явно бумагу из списка материалов. Мишени визуально идентичны, так что думаю нет смысла замерять вторую (напечатанную через профайлер).
На скринах - это они сами печатали через Photoshop.
Больше склоняюсь к тому, что что то не то с чернилами (какой то цвет не соответствует, т.е. что то залито не так).IMG-20240327-WA0001.jpgIMG-20240327-WA0002.jpgIMG-20240328-WA0001.jpg
Больше склоняюсь к тому, что что то не то с чернилами (какой то цвет не соответствует, т.е. что то залито не так).Посмотреть вложение 164730Посмотреть вложение 164731Посмотреть вложение 164732
Вы пытаетесь неродными чернилами попасть в заводскую линеаризацию и не попадаете, что предсказуемо. РИП все решит - принтер этот поддерживается как в HT так и СТ режимах.
