Проблемы с преобразованием в PDF
  • Автор темы Автор темы AlNikAr
AlNikAr
Помогите пожалуйста решить проблему. Файл созданный PageMaker 6.5 сохраняю ("Вывод на печать") для PostScript-принтера AGFA Avantra 44S.
Из полученного файла *.ps в Adobe Distiller 7.0 делаю PDF-файл.
При просмотре в Acrobat Reader видно, что пропали слова и целые обзацы.
В основном, те, которые набранны курсивом. Некоторые фрагменты текста заменяются на другую (не кирилическую) кодовую страницу. Возможная причина в настройках Adobe Distiller, но не знаю, как его настраивать. Возможно отсутствуют какие-то шрифты?
На машине стоит XP SP3, установлены драйвера для PostScript-принтера AGFA Avantra 44S.
Ответ: Проблемы с преобразованием в PDF
Попробуйте печатать по частям если файл большой, мне помогало, разбираться было лень.
Пробовал выводить одну страницу PM, если на ней есть курсив, - не помогает.
Вероятно, в шрифте нет соответствующего начертания физически.
Иногда помогает печать в епс с последующим кривлением в люстре (если таких страниц немного).
Еще можно посмотреть подстановку шрифтов в драйвере принетра. Запретить.
Можно откопать топор войны вин98 и вывестиcь из нее.
Возможная причина
в различии кодировок вин98 и винХР.
Страниц много, это книга и не одна. Обычно после первого курсива, дальше в разных местах слетает и нормальный шрифт.
Запрещено.
Это известно. Как решить проблему, не создавая новых проблем?
Вот так сразу отправлять на вывод?! А побояться??!!.. (с)
Естественно, нет!!
Печать идет в файл для PS-принтеров AGFA Avantra 44S или TASS-printer, или других, PD которых установлены. Создается *.ps - файл, который обрабатывается Дистиллером.
Или я не понял Ваш ответ? (Или Вы мой вопрос?)
Какой формат шрифта?
Включите в драйвере принтера преобразование шрифтов в OutLine и внедрение, если речь о TTF.
Что за шрифт? Полное название...
А если просто в EPS и без Иллюстратора в Distiller?
Иллюстратор не использую. В PageMaker вывожу на установленный виртуальный PostScript принтер AGFA или TASS. Эти принтеры установлены в типографии и они требуют PDF-файл созданный под эти принтеры.
Пробовал выводить для PostScript принтеров HP, Linotronic, - нет проблем, все читается. Но они не предназначены для использования в полиграфии, и поэтому неизбежно создают проблемы – потеря качества создаваемого PDF-файла, изменение гарнитуры шрифта и т.п.
А где это включается?
PetersburgC (файл Type1), 9, курсив, - этот шрифт в PDF исчезает. Если ставлю Courier, - меняется кодовая страница (вместо кирилицы - "кракозябры").
Новая информация.
Дома все получается Ok!
Оличия: на домашн. PC стоит Win2000 SP4 и третий Distiller.
При сохранении в EPS создаются постраничные файлы, т.к. включается и не убирается опция "Каждая страница независимо".
Linotronic <...> Но они не предназначены для использования в полиграфии
Для чего ж Linotonic-и тогда предназначены? ;-)
И проблемы у вас с авантровским PPD пока что.
Можно склеить потом Акробатом или сразу Distiller http://kb2.adobe.com/cps/318/318674.html
Покажите настройки вашего дистиллера по шрифтам.
> На машине стоит XP SP3, установлены драйвера для PostScript-принтера (7.0) AGFA Avantra 44S.
и
AlNikAr
Попробуй вот эти настройки http://dump.ru/file/3500066
Здесь шрифты включаются в PDF. Твой PetersburgC (файл Type1) нормальный шрифт (без глюков), а вот системный Courier (файл формата OTF) Pagemaker не понимает и понимать не будет. Забудь о шрифтах OTF для PageMaker. Работай только с Type1 и TTF (если приспичит).
В настройках Distiller ВСЕГДА должно быть включено внедрение шрифтов
Драйвер Avantra 44S работает нормально, но, в любом случае, создавать PS-файл нужно для принтера, который установлен в типографии.
Естественно, нет!!
Это моя подпись на форуме. Если что.
Вот уж не ожидал такой реакции :)
Тот пдф, который у Вас получается с HP или линосоника попробуйте спечатать на авантру, раз к нему так душа лежит.
-=Troll=-
Понял, извините.
Это требование типографии: принимается только PDF под Avantra.
-=Troll=-
Linotronic использует язык Postscript I,
а Avantra Postscript II
И как они отличают Linotronic от Avantra?
Ну и если уж так хочется в Акробате Save As - PS - Settings - Printer Description - Avantra и обратно в Distiller.
Ну и Color Managment - Same as source, и т.д.
Настройки дистиллера (9.0)
применяемые шрифты PetersburgC, NewtonC и др., которые слетают, присутствуют и в окне "Источники шрифтов", и в окне "Всегда встраивать" (на рисунке не видно).
    87.3 КБ · Просм.: 1 024
А если вот так попробовать?
    21.5 КБ · Просм.: 854
renreg
renreg сказал(а):
AlNikAr
Сегодня работаю дома, делаю PDF, как писал, здесь все выводится нормально. Отослал Ваш файл с настройками в редакцию, установили в папку, где находятся настройки дистиллера (*.joboptions). Результат тот-же. Похоже он его не подцепляет. Как правильно настроить?
Именно так и делаю!
Включено!
И с этим полностью согласен!
