Проблемы с RIPом и ps
  • Автор темы Автор темы Dmytrij
Dmytrij
Дистилер при выводе из постскрипта выдает такие сообщения:
(Warning: Job contains content that cannot be separated with on-host methods. This content appears on the black plate, and knocks out all other plates.)
%%[Page: 1]%%
%%[Page: 2]%%
%%[Page: 3]%%
%%[Page: 4]%%
%%[LastPage]%%
<PDFX ISO="15930-4:2003" COMPLIANT="false">
PDF/X Compliance Report
1. Color
[Violation] The calibrated Gray colorspace was found on the following pages:
Page 1, Occurrences: 2763
Page 2, Occurrences: 2763
Page 3, Occurrences: 2761
Page 4, Occurrences: 4665
The CMYK and gray scale printing tone values must be color corrected and adjusted for a single characterized printing condition.
Violation. The use of %%PlateColor is not permitted and was found in the document. Occurrences: 7
Violations: The total found in this section was 12959.
2. Content
PDF/X-1a:2003 does not permit embedded files as detected near the following pages:
Page 4, Occurrences: 1
Violations: The total found in this section was 1.
3. Summary
Warnings: The total found in this document was 0.
Violations: The total found in this document was 8.
The number of color problems found in this document was 12952.
This document does not pass PDF/X-1a:2003 compliance checks.
</PDFX>
Distill Time: 24 seconds (00:00:24)
**** End of Job ****
Ворпос: Что они означают, как они влияют на рипование и как с ними бороться?
Ответ: Проблемы с RIPом и ps
Dmytrij сказал(а):
...<PDFX ISO="15930-4:2003" COMPLIANT="false">...
Попытка отдистиллить с настройками PDF/X-1a пресепаренный файл, похоже из Иллюстратора ЦС.
На риповку никак не влияют - PDF не создается, риповать нечего.
Бороться просто - дистиллить с настройками "Print" или "Press".
В том то и вся проблема, что пдф создается, как и положено, но не рипует на фотовыводе... Проблему решили методом переворота страницы со всем содержимым в иллюстраторе. Но другая же страница с теми же настройками рипуется хорошо. Проверяли все содержимое странички - проблем не нашли... %) Но все равно не рипует...
Тогда вопросы. Что за РИП? Почему нужен именно ПДФ? Пробовали ПС риповать?
Вывожу пс через ппд рипа PSM 7.1. ПДФ выводим, чтобы увидеть результат цветоделения. Насколько я понял, проблема заключается в нехватке памяте рипа. Но не понятно тогда, почему при повороте страницы он печатает...
...не понятно тогда, почему при повороте страницы он печатает...
Это похоже на какие-то глюки в макете, например, незамкнутые контуры.
Очень советую посмотреть, все ли нормально в выведенных с переворотом пленках. Возможно, Вы найдете там много интересного.
Попробуйте сразу ПДФ записать и отриповать.
