Проблемы с цветоделением
  • Автор темы Автор темы MarinaF
MarinaF
Уважаемые знатоки InDesign!
Проблема: при задании "чистого" цвета (напр. Cyan 100%) для любого объекта цвет автоматически делится на CMYK (в случае с Cyan C=69, M=15). Так и выводится PS. При этом, если открыть тот же документ на другом компютере, все нормально. В чем может быть дело?
Ответ: Проблемы с цветоделением
В настройках цветоделения :) Сравните на другом компе настройки и поставьте у себя такие же.
Спасибо, конечно, но если бы это было возможно, я бы не спрашивала здесь))
Отключите управление цветом. Что положили, то и получите.
А управление цветом включите потом, когда разберётесь, как оно работает.
так не бывает... скрины с выбором цвета и прочим в студию
Ну еще можно поиск использовать :) тема обсуждалась часто. Впрочем если бы человек умел пользоваться поиском он поискал бы в хелпе сначала.
А вообще покажите что у вас в настройках Print>Color management
и в Edit>Color setting
А вот у вас там не RGB ли цианчик? Тогда бывает :)
Человек искал, где мог... Вот настройки.
    73.6 КБ · Просм.: 936
    79.8 КБ · Просм.: 621
    77.2 КБ · Просм.: 896
ну и???? первый же скрин??? вас слово RGB не смущает???
Оно там всегда это слово :) Важно чтоб потом было СМУК И судя по второму скрину там все-таки цмиковский циан.
Но стоит там не 100,0,0,0 а 69,15,0,0 что прекрасно видно в окошке смик справа. Просто невнимательность. Сначала создали нормальный циан а потом изменили его. Название же осталось тем же.
    16.7 КБ · Просм.: 619
    18.7 КБ · Просм.: 449
не верю ©
что мешает не пикером, а свотчем покрасить?
а потом - вот во что не верю - обнаружить переделенный циан???
а потом уж поднатужиться и сделать апдейт цс2???
который небось у аффтара?
Дело в том, что никто ничего не менял. Цвет задаю свотчем. Но если выделить этот текст и посмотреть параметры цвета на этом самом пикере (дважды кликнув на букве внизу главной панели инструментов), выдает 69 на 15
Написал :) с картинками
Жмете F5. Открывается палитра Swatches.
Создаете новый цвет нужного вам состава и типа. Далее применяете его, куда вам надо.
А Picker вам не нужен совсем.
глюк с пикером давно известен(он работает в ргб) и описан на сайте адоб - править его не хотят - говорят юзайте палитру свотчес и калор...
Именно так и делаю. Picker, может, и не нужен, но в PDF-то все равно две краски получается.
У меня к примеру 4.05 и все равно в пикере RGB color space :) Но рядом-то циферки СМУК! Вот они и должны быть правильные.
MarinaF сказал(а):
Именно так и делаю.
Ну на вашем же скрине стоит 69,15,0,0!!! Оно вам и печатает строго по тем цифрам которые у ВАС стоят. 'vottebe2'
Если Вы это имеете в виду, то повторяю, там никто ничего не менял. Более того. если принудительно поставить не 69, 15, 0, 0 а 100, 0, 0, 0 в PDF все равно М не по нулям. Теряю веру в жизнь...
бирихня, однако...
коли из свотча. а потом вдруг переделенный циан -
то чего у вас в диалоге принт в разделе output стоит?
не композит ли рыжыби?
И еще круче. Когда выставляю 100, 0, 0, 0 и тут же открываю снова, там уже 70 и 16. То есть происходит автоматический пересчет, как его убрать???
