продолжая тему аддитивно-субтрактивного автотипного синтеза
  • Автор темы Автор темы Flame
Flame
Unregistered user
цитата
Так вот, а где смешивается цвет от двух близкорасположенных точек разного цвета - в сетчатке или в пространстве до нее?
конец цитаты
а что уважаемый оппонент понимает под ЦВЕТОМ?
не договорившись о терминах, формулировать вопрос по меньшей мере странно.
Ответ: продолжая тему аддитивно-субтрактивного автотипного синтеза
Свет — это электромагнитное излучение, фиксируемое глазом (датчиком), посредством передаточного механизма (зрительного нерва) передающееся в анализатор (мозг). Дальше уже физиология и психология (а где-то и психиатрия).
Электромагнитное излучение имеет две характеристики — частота и амплитуда.
Частота определяет то, что мы называем ЦВЕТОМ. Амплитуда определяет яркость.
В реальном мире только лазер излучает сигнал какой-нибудь одной частоты. Все остальные источники света или предметы, свет отражающий, дают сигнал, состоящий из множества частот с разной амплитудой. Это называется спектром.
Чем больше одна частота преобладает над остальными, тем чище цвет. И наоборот, чем меньше отличий амплитуды разных частот, тем больше цвет «загрязняется» и смещается к нейтральному.
Чем больше амплитуда сложного сигнала, содержащего множество частот одинаковой амплитуды, тем он ближе к белому. Чем меньше амплитуда — тем ближе к чёрному.
Датчик (глаз) имеет сложное устройство. В данном случае для нас существенно, что он состоит разных по устройству и назначению элементарных ячеек (назовём их так). Ячейки эти распределы по поверхности, на которую падает свет.
Одни ячейки воспринимают информацию о длине волны (частоте) сигнала, другие — информацию об амплитуде. Первые расположены на поверхности чаще, вторые реже. Но первые имеют не высокую чувствительность, вторые — высокую.
Поэтому, при слабом освещении, т.е. когда амплитуды сигналом малы, датчик (глаз) считывает и передаёт в анализатор только информацию об амплитуде, что воспринимается нами, как чёрно-белое изображение (в градациях серого). Из-за того, что ячейки, воспринимающие информацию об амплитуде, расположены на светоулавливающей поверхности редко, детализация сумеречного чёрно-белого зрения не высокая.
И наоборот, при достаточном освещении в анализатор передаётся информация и о частотах, содержащихся в излучении, что воспринимается нами, как цветное изображение. Благодаря тому, что ячейки датчика, воспринимающие частоту, расположены часто, детализация цветного зрения гораздо выше.
Цвет от двух близкорасположенных точек разного цвета смешивается и в пространстве, и в зрительной системе.
В пространстве он смешивается за счёт того, что свет имеет свойство рассеиваться.
В зрительной системе смешение происходит не в датчике (в глазу), не в передаточном механизме (зрительном нерве), а в анализаторе (в мозгу). Анализатор (мозг) — очень сложный механизм, работающий по очень сложным алгоритмам. Среди этих алгоритмов есть и такие, которые отсеивают, отфильтровывают случайные пики сигнала, т.е. сглаживают сигнал, т.е., грубо говоря, смешивают информацию, поступившую от двух близко расположенных ячеек датчика. ЕСЛИ НАДО. А надо или нет зависит от информации, поступающей от множества других ячеек датчика — на то он и сложный алгоритм, на то он и анализатор.
Давайте договариваться: ваша понимание, ваш термин. Выкладывайте.
Шляпа, я понимаю, обществоведение вы не учили, но физику-то, как мальчик, должны были замечать: вы слышали о теории дуализма? О корпускулярно-волновой теории? - http://www.kirensky.ru/master/pconcept/mcpr12.htm
Мы его теряем!!! Дефибриллятор!!! Разряд.... пик пик пик.
Нет амплитуды. Только частота. То, что вы называете "амплитудой" в мире фотонов называется - энергией. Чем больше фотонов прилетело вам в глаз за единицу времени - тем больше энергии получили молекулы клеток сетчатки, тем большую яркость вы ощущаете.
Следовательно есть такая частота, которая дает ощущение красного цвета. А если в излучении будет две частоты, которые дадут тоже самое ощущение, то какое определение ЦВЕТУ вы дадите в этом случае?
Далее вы пишите о спектрах частот. Так может быть спектр частот дает ощущение цвета? А если вы ударитесь сняв шляпу о кирпич упавший со второго этажа и у вас будут разноцветные ощущения цвета в глазах, то о можно ли утверждать что в данном эти цвета это разложенный на линии спектра цвет кирпича?
Разряд.... ......... потеряли.
Такой жуткий бред, я бы сказал даже такое мракобесие обсуждать даже противно: в любой детской книжке по анатомии написано в миллион раз лучше, а у него есть интернет, но он все равно сидит за своим компом и высасывает из пальца, из-под ногтей, чушь несусветную.
И как только таких модераторами назначают...
http://science.howstuffworks.com/eye.htm/printable
Следовательно вам он известен, коли о нем вы пишите: изложите в общих чертах как он устроен, как работает. Можно блок-схемой.
Для тех кто еще не умер: видим мы только то на что смотрим, т.н. центр видности - это очень маленькая зона прямо напротив зрачка. В этой зоне находятся только колбочки, то есть рецепторы регистрирующие цвет, палочек - не регистрирующих цвет в ней нет. Есть место в сетчатке, где нет ни палочек ни колбочек - место выхода зрительного нерва. Сетчатка содержит в среднем 7 миллионов клеток-колбочек и 100 миллионов клеток-палочек. Это значит что центр видности имеет плотность клеток цветового зрения в более чем десять раз превыщающую среднюю по сетчатке.
А кто читал о том эксперименте результаты которого положены в основу системы Lab? - Можете процитировать как там смешивались цвета.
Тоже красный. Это элементарное явление метамеризма. Два цветовых стимула с различным СРЭ могут вызывать одно и то же цветовое ощущение (при единой цветовой адаптации). Эти два стимула равны.
Тогда, что есть цветовой стимул? Любые воздействия, вызывающие ощущение цвета в мозгу (а не в глазу) могут называться цветовым стимулом. Это может быть как электромагнитное излучение, так и любое психическое, физическое, физиологическое и химическое воздействие. Что опять же доказывает, что в глазах ничего не смешивается по определению.
Что есть цвет? В частном случае (когда мы говорим об электромагнитном излучении в видимой части спектра) это и есть электромагнитное излучение вызывающее ощущение цвета.
Возвращаясь к вопросу об
еще раз пытаюсь объяснить: глаз не фиксирует никаких смешений, равно как и два стимула никоим образом не смешиваются, тем более в пространстве. Глаз фиксирует электромагнитное излучение, где есть возбуждение либо одной волны, либо двух (в нашем случае). Принимаемая глазом энергия (а глаз это приемник) и вызывает ощущение того или иного цвета.
Это же элементарно!
Они складывались, а не смешивались.
Объясни, каким образом эта теория связана с темой, которую мы обсуждаем?
Фотон это и есть энергия, имеющая амплитуду и частоту.
Между прочим, не факт. AFAIK информация о цвете условного "пикселя" сетчатки передается одним нейроном, так что глаз вполне может смешивать цвета.
Только не цвета, а стимулы. Согласен с возражением. Но, глаз — приемник и принимает он только излучение.
Спектры тоже могут являться световыми стимулами.
Нет, это физическое воздействие, вызывающее ощущение цвета.
Такой жуткий бред
Где именно?
Это же элементарно!
Это все бред сивой кобылы. То в лес, то по дрова. Как это два стимула не смешиваются? Бред и только.
^^^ =8-0 Ы?.. А я думал в диалоге должны участвовать хотя бы два человека... :)
Ну, так еще не вечер :D
german сказал(а):
Тоже красный. Это элементарное явление метамеризма. Два цветовых стимула с различным СРЭ ...
Может вы наконец перейдете на нормальный русский и начнете называть раздражители - раздражителями, а не какими-то "цветовыми стимулами", блин.
