Программа для просмотра Lut монитора
  • Автор темы Автор темы ton
ton
Существует достаточно много программа для манипуляций (чтение, запись) с lut видеокарты.
А существуют ли подобные программы для работы с Lut монитора?
Ответ: Программа для просмотра Lut монитора
Как минимум, воспользовавшись 10днями демо версии её можно опробовать, потому как пишут:
"PC Users Please Note: Please note: DDC functionality depends on many variables. The video card must be ddc compliant and then the monitor either has to adhere exactly to the ddc protocol or provide a roadmap for us to communicate. Many monitors say they are ddc compliant but they apply their own special set of communication parameters. We are working with several monitor companies directly to support their implementation of ddc."
DDC - Display Data Channel, канал отображения данных, позволяет видеоадаптеру и монитору автоматически подстраиваться друг к другу для работы при наилучших комбинациях разрешения и частоты развертки. "Для совместимости с DVI требуется поддержка спецификации DDC2B. DVI-совместимая система должна поддерживать сигнал DDC +5В. В течение 250 мс с момента поступления сигнала DDC +5В DVI-монитор должен быть готов передать по каналу DDC2B данные в формате EDID. DVI-совместимый монитор не может поддерживать транзакции DDC1."
Т.е. программа умеет управлять яркостью и контрастом монитора, а возможно и иными функциями "экранного меню монитора" при помощи DDC при его профилировании. Остальное нужно пробовать!
спасибо за наводку
жаль только что программа не фриварная и достаточно громоздкая
хотелось бы иметь в арсенале что-то типа "CalibrationTester" или "Calibrilla"
Насколько я знаю, технология доступа даже к настройкам дисплея через DDC не стандартизирована. Что же говорить о доступе к программированию LUT, который может быть совершенно разный у всех производителей.
Если это так, то фриварный софт невозможен пока, так как производителям надо денег платить, чтобы знать реализацию.
У Нека есть Gamma Comp для внутренних LUT-ов своих мониторов, чтобы их смотреть, править, сохранять в CSV или грузить в монитор из CSV. Фриварная;)
GammaComp adjusts the display monitor's internal 10-bit gamma Look-Up-Table, allowing various custom display gamma or Tone-Response-Curves to be achieved. Because the gamma compensation is done internally to the display at 10-bit resolution, the drawbacks of using the 8-bit Look-Up-Tables in the video graphics adapter can be eliminated. The 10-bit resolution provides 4 times as many levels as 8-bit, so color banding problems that occur when using 8-bit tables can be reduced.
http://www.nec-display-solutions.co...s/LCD/Shared/Downloads/GammaComp.xhtml?e=e7s1
только что калибранул "Nec MultiSync LCD 2490WUXi2" программой SpectraView II
так вот "ColorEyes Display Pro" говорит что LUT монитора пуст, а LUT видеокарты выглядит как зигзаг (позже сделаю pritscreen). Calibrilla показала линейный LUT видеокарты.
А вот на мониторе Ezio ColorEdge CE210W "ColorEyes Display Pro" показывает корректно Lut монитора.
Выходит надо искать другой софт для контроля LUT монитора, по крайне мере для Nec.
P.S. GammaComp завтра проверю.
ton
Если Вы хотите считать содержимое программируемого LUT на НЕКе 2490WUXi2, то оставьте надежды - ничего Вам не поможет. Максимум, что у Вам получится (если конечно не связываться с обратным инжинирингом), это увидить кривые в SpectraView II, которые были записаны в LUT монитора во время калибровки SpectraView II и которые сохранились в базе SpectraView II.
Что касаемо утилиты GammaComp, то она уже давно не обновлялась и не поддерживает мониторы типа NEC 2490WUXi2.
У НЕКа используются свои собственные форматы обмена между компьютером и монитором в режиме записи/чтения программируемых LUT монитора, и поэтому кроме SpectraView II и SpectraView Profiler/basICColor (последняя - только для европейских SV-мониторов) другие программы не поддерживают программирование LUT NEC-монитора.
Во всяком случае это справедливо для таких программ (в принципе поддерживающих калибровку LUT некоторых типов мониторов), как basICColor display, ColorEyes Disply Pro, Quato iColor Display, LaCie Blue eye pro. Всё это неоднократно проверялось и писалось на разных форумах.
Добавление к предыдущему посту.
Программы ColorEyes Display Pro и basICColor display поддерживают так называемы программно-аппаратный режим калибровки (когда часть данных записывается в VideoLUT, а часть в Monitor LUT), см. http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=40127
Но всё-равно программы не позволяют осуществлять считывание из Monitor LUT, во всяком случае так было до недавнего времени.
И ещё. Тут появилось замечание, что LaCie Blue eye pro возможно поддерживает калибровку Monitor LUT. В новых версиях может быть это уже реализовали, не смотрел, но в старых (2008 г) этого точно нет.
Как мне кажется, трогать Monitor LUT целесообразно в тех случаях, когда параметры заводской его линиаризации изменились на столько, что дают градации на уровне устройства цветоотображения (монитора) которые уже нельзя поправить на уровне LUT VA, потому как узким местом может ещё быть интерфейс соединения видео адаптера и монитора. Если же градаций нет, а есть просто падение цветовой температуры, то можно задать иную, при этом показания слайдера не обязательно должны совпадать с измерениями (если корректировок точки белого поканально в меню монитора нет).
Посмотрел я самые новые версии LaCie Blue eye pro и Quato iColor Display - как и следовало ожидать, поддержки hadrware calibration для НЕКов у них нет. Да и было бы странно, ежли наоборот.
Посмотрел и на версии GammaComp - самая последняя у НЕКа от 2006 г, которую изучили и вдоль и поперёк.
LaCie Blue Eye Pro Proof Edition 1.02 и 1.03 прекрасно поддерживает hardware calibration на Nec 2090UXi как на PC так и под Mac.
Сорри, а как Вы определили? Я пробовал LaCie Blue eye pro Proof Edition 1.0.3 и LaCie Blue eye pro v.4.5.1. только вчера на NEC2690WUXi2. Да, по DDC она может выставить яркость и цв.температуру - но это могут делать и basICColor и ColorEyes. Но всю гамма-корректирующую инфу пишут в VideoLUT, а не в монитор.
Интересный вопрос. А как это определить, если учесть то обстоятельство, что часть информации может писаться в LUT монитора, а часть - в LUT видеокарты, как это иногда делает ColorEyes?
Дейсвительно интересный вопрос.
Я неспроста задал вопрос уважаемому minos: как он измерял.
Я, например, измерял по содержимому VideoLUT. Если программа его обгадила - то уже не зачёт.
На работе уточню, что записано в LUT видеокарты... Однако этот монитор у меня прежде стоял на старом Маке, где LBE не опознавал его для использования режима автоматической калибровки... По результатам НЕ-автоматической калибровки этот монитор (при том же софте) не проходит UDACT по критерию Gray Balance (визуально тоже проблемы видны). На новом же Mac Pro после автоматической калибровки UDACT проходится легко и непринужденно по всем параметрам и визуально баланс серого не вызывает никаких вопросов. Это, кстати, к вопросу о необходимости использования LUT монитора :) Опять таки... gray balance в режиме автоматической калибровки LBE делает в несколько проходов... При этом после каждого прохода программа делает "Update Display". Из данных наблюдений (и из разницы в качестве конечного результата) можно с большой вероятностью предположить, что работает она практически исключительно с LUT монитора. Что правильно :)
В связи с замечанием уважаемого minos посмотрел ещё раз внимательно на то, что творит LaCie Blue eye pro 4.5.1 на мониторе NEC 2690WUXi2. Да, безусловно minos и aspirin правы - это программа пишет в Monitor LUT у НЕК.
Меня раньше смутило то, что они вносят изменения в VideoLUT, но эти изменения оказались непринципиальны, поскольку сохраняются все три линии прямыми, а замена происходит такая:
Было до калибровки
0	0	0	0
1	256	256	256
2	512	512	512
3	768	768	768
4	1024	1024	1024
Стало после калибровки
0	0	0	0
1	257	257	257
2	514	514	514
3	771	771	771
4	1028	1028	1028
