Пропадают плашки при выводе на ФНА
  • Автор темы Автор темы roni
roni
Подскажите пожалуйста почему могут пропадать плашки при выводе на пленку.
Выводная машина Avantra. Выводим ps-файлы. Верска осуществляется в программах PageMaker или Quark. В основном пропадают 5% плашки.
Ответ: Пропадают плашки при выводе на ФНА
Для начала я бы посмотрел есть ли эти плашки на растровом превью RIP-а. Если их там нет - разбираться с файлом и RIP-ом. Если есть - разбираться с линеаризацией фотонабора. Ибо смущает "В основном пропадают 5% плашки"
проверяли pdf-файл в Photoshope по процентам, действительно в файле есть 5% плашка.
Еще один раз было, что плашки вышли светлее, чем должны быть.
Что именно надо проверить в ФНА? И как это можно сделать? Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!! 'dans))'
То что у вас есть плашка в файле я верю.:) Хотя и не обязательно проверять проценты PDF-а в фотошопе.:) Акробат начиная с 6-ой версии сам это умеет. Нужно проверить есть ли плашка после RIP-а, т.е. поглядеть растровое превью на RIP-е, который рулит фотонабором. А фотонабор нужно проверить на линеаризацию. Выгнать шкалку для линеаризации и проверить ее денсиком. Если PDF не большой можно прислать мне на мыло, я покормлю его разным RIP-ам.
И еще крайне полезно иметь на своих пленках растровые патчики хотя бы 50%, чтобы можно было проверить линеаризацию фотонабора. А можно еще 5, 25, 75, 95%.:)
Вывели тест шкалку на двух разных по ширене пленках. Поперили денситометром на узкой пленке все правильно по процентам и плотность 4.3. На широкой пленке после 50% минус 2% везде и плотность 3.7.
А как в акробате проверять % плашек? Померила файл полосы у которой плашки вышли с меньшим процентом. На ней тестовая шкалка тоже уменьшилось на 5% т. е. 100, 85, 75.
Есть подозрение что линеаризация фотонабора виновата или ps color management - виноват. Проверте настройки при "отписывании" постскрипта. Если из продуктов Адобы проследите чтобы при печати не стоял "ps color managemen"... Было дело лажали люди на этом, ещё финальный PDF или PS (если отдаёте его) можно проверить на присутствие PitStop - ом и удалить их (или настроить рип, правда ещё не разобрался где, что бы он не использовал этот злосчастный color management) - или нужный, в зависимости от умения им пользоваться :)
    48.9 КБ · Просм.: 975
    23.8 КБ · Просм.: 1 003
Если линеаризация ушла на 5% то фотовывод должен вам без писка перевывести пленки и еще компенсацию морального ущерба заплатить.:) Процент плашек в акробате можно посмотреть в Advanced/Separation Preview. Что-то упорно ничего не слышу о превью RIP-а. Его нет, или операторы не умеют им пользоваться. Что за RIP и что за фотонабор?
предполагаю Taipan или Apogee PDF Rip ??? Это ваш вывод или вывод на стороне? Ищите причину поэтапно, сначала проверка файла, потом превью, потом плёнки...
- Ищющий да обрящет...(или что то в этом духе)
Плашка (100%) меньше 4 у нас моветоном считается. А экспозиция у фотонабора разве не регулируется? Глянь на плашку в микроскоп - не полосатая-ли.
P.S. RIP видимо XITRON?
Rip Express version 3242 Monotype Systems. Вывод наш. Файл проверяли выводили на другой машине там все хорошо, на превью определить, что на 10 или 5 процентов плашка светлее невозможно. Только на пленке определили. Это происзодит не на всех изданиях. Почему то на избранных.
Подскажи пожалуйста у меня Acrobat 6.0 я не могу найти как проверить "ps color managmen"... И как через PitStop проверить как его подключить. Подскажи пожалуйста я не разу не польвалась этим.
