пропали миниатюры
  • Автор темы Автор темы Фосса
Фосса
Ребята, помогите, я понимаю, что не туда пишу, и это не касается графики, простите..
После установки 13 версии Corel Draw в папке перестали отображаться миниатюры файлов - только зеленые значки кореловских рисунков. Я два дня мучаюсь - не могу найти в свойствах, как это изменить. Я перепробовала все, где-то что-то изменила так, что теперь и зеленый значок перестал отображаться, теперь у меня файл неопределенного формата, в кореле, конечно, открывается, но как-то же можно сделать,
чтобы в папке отображались миниатюры - где это задать? Пожалуйста, помогите....
Кстати, та же проблема с другими приложениями - Иллюстратор тоже не показывает миниатюры, а Фотошоп не показывает PSD файлы. Помогите чайнику, моя боагодарность будет безграничной (в пределах разумного)...
Ответ: пропали миниатюры
Что-то в реестре поломалось :(
Или Проводник->Меню "Сервис"->Свойство папки->Вкладка "Типы файлов" - были удалены соответствующие значения.
А так же, при установке Короля, был ли установлен флажек на пункте Thumbs cdr files (как то так называется)?
Если пропали иконки сразу у нескольких преложений, то это либо в реестре, либо система похерилась...
А лудше пользуйся Тотал+Имаджени
А вообще для СДР вроде так должно быть в реестре:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CorelDRAW.Graphic.13\ShellEx\IconHandler]
@="{BF735767-E6DA-11cf-AB9B-00C0F00683EB}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BF735767-E6DA-11cf-AB9B-00C0F00683EB}]
@="Corel CDR Icon Handler"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BF735767-E6DA-11cf-AB9B-00C0F00683EB}\DefaultIcon]
@="%1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BF735767-E6DA-11cf-AB9B-00C0F00683EB}\InProcServer32]
@="C:\\Program Files\\Corel\\CorelDRAW Graphics Suite 13\\PROGRAMS\\CDRICO~1.DLL"
"ThreadingModel"="Apartment"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BF735767-E6DA-11cf-AB9B-00C0F00683EB}\ProgID]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BF735767-E6DA-11cf-AB9B-00C0F00683EB}\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BF735767-E6DA-11cf-AB9B-00C0F00683EB}\ShellEx\IconHandler]
1-й пункт в реестре так и есть.. а вот следующие - не могу проверить - вот этой папки {BF735767-E6DA-11cf-AB9B-00C0F00683EB} здесь HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ нет... это что значит?
@="%1"
А вообще пропали не сразу, PSD очень давно не отражается, JPG и BMP - вижу нормально, иллюстраторские - ни один не отражается, я нашла такую штуку - вызываешь свойства файла - сводка - в тех файлах, миниатюры которых я вижу, в сводке стоит "рисунок", а в остальных - нет.. поменять ничего не получается (здесь же), может, где в другом месте?
А значит то что:
либо вы не выставили галочку при установке Корела на счёт Тхумбнейлов, либо у вас кривой Сетап Корела, либо вашей системе просто писец... Как вариант у вас просто с реестром чёто...
Мой совет Если в первых 2-х случаях всё нормально переставте систему и не лезте в реестр и не пользуйтесь утилитами которые вроде там чёто меняют в реестре и система после этого типа просто летает.. :)
И ради бога не меняйте в реестре ни чего что связано со шрифтами и кодовыми станицами (но это так для общего развития)
Боже меня упаси менять что-то в реестре, открывала его - вся боялась.... насчет галочек при установке кореля - да фиг его знает, какие там они были - негде посмотреть-то? или теперь корел переустанавливать? С системой что-то не очень хочется связываться - пока работает - ну ее...... и еще, Корел вроде из магазина - не скачанный, и работает хорошо...... в 12 видела миниатюрки... поставить что ли 12 обратно?
12 ставить обратно ненадо просто переставте корел Х3, а галочка там...
Ставите Костум установку (Выборочную короче), далее в списке компонентов в разделе Utilities ставим галочку(или чё там) напротив Thumbnail Display (****) и будет вам ШАСТЬЕ :)
ок, вечером попробую, большое спасибо, что помогли.... буду должна..... :)
Переустановила Корел - нигде он меня ни о чем не спрашивал, ни кустом, ни тумбинашки, сразу начал устанавливаться, но, самое главное - теперь я вижу миниатюры!!!!!! Вот спрашивается - чего ему надо было? Большое всем спасибо, что помогали, не бросили меня, бедную, несчастную... :) :) :)
Все правильно! Если Корел уже установлен, то при повторной установке ничего спрашивать не будет, надо сначала удалить установленный Корел, а уж потом ставить новый!
ну естественно, я так и делала - сначала убирала старый, потом ставила новый.... просто с первого раза не получилось..... :))
-Аналогичная проблема, но с ACDSee.
Прекрасная программа, но зачем было нужно подменять миниатюры (thumbnails, превью) Windows на свое (ACDSee) лого? Загадка...
Можно ли это дело побороть?
2_Alex_
Вобщето не потеме... :)
Но могу посоветовать удалить ACDSee и поставить Тотал+Имаджени, ну и + "WhereIsIt". Очень удобно.
При установке она (Acdsee) вообще-то спрашивает All, Unused, or None или как-то так. В смысле какие расширения подменять своими. "Все, неиспользуемые или вообще не трогать". Да и потом ей можно это объяснить Tools>File association
Сорри, вопрос был о том, что в эксплорере Windows после установки ACDSee пропали превьюшки файлов. Вместо них появилась иконка ACDSee, что не есть гуд.
2 mr_pupkin: "При установке она (Acdsee) вообще-то спрашивает All, Unused, or None или..."
Да, спрашивает, но относительно форматов графических файлов, которые будут открыты по даблкликe. А насчет Windows эксплорера в меню программы ни одной буквы не нашел.
Ясно, что в реестре собака зарыта, но где?
Вот и меня настигла беда с кореловскими миниатюрками. Подскажите, как можно наименее болезненно вернуть их на место? Просто Корел обвешан макросами, перелопачен интерфейс и поставлены заплатки... не хотелось бы это снова всё переустанавливать.
Я думаю вот эта галочка повожет вернуть эскизы в проводнике.
    111.7 КБ · Просм.: 5 045
Nikityan, спасибо, но это не сработало для кореловских файлов :(
По совету Sanchos создал reg-файл с указанными параметрами, но и это тоже не помогло :(
Наверное, буду переустанавливать Корел. Ибо работать вслепую с кучей картинок что-то слишком неудобно.
Тотал+имаджени не предлагать - уже есть. Просто как-то не по-пацански, когда эксплорер запинать не получается :/
Была б моя воля -- вообще бы этот эксплорер вырезал ))))))))))
Вот зараза-то какая: восстановление Корела не помогло вернуть миниатюры! К счастью, весь интерфейс и макросы остались нетронутыми.
Сейчас буду удалять Корел, и ставить его заново.
