Проверка суммы красок
  • Автор темы Автор темы ar-aleks
ar-aleks
Всем доброго времени суток.
Подскажите есть ли какая нибудь примочка для шопа, проверяющая сумму красок в CMYK файле в каждом пикселе. Чтобы нес пипеткой по теням лазить, а быстро просмотреть есть ли перебор.
И есть ли что-то подобное для акробата.
Ответ: Проверка суммы красок
Есть для акробата Professional 7.0 в меню Advanced
    13.9 КБ · Просм.: 964
Для Shopa не встречал.
А для проверки уже готовых файлов кроме Акробата можно использовать PitStip Server
В фотошопе можно через посредство Image/Adjustment/Treshold найти эти самые-самые плотные точки что бы померить в них сумму краски
tatal ink разве здесь не поможет?
Все просто, я это называю "индикаторным слоем".
Берете корректирующий слой Channel Mixer и смешиваете в режиме monochrome (галочка внизу окна) все каналы по 25%:
C = +25%
M = +25%
Y = +25%
K = +25%
Получается черно-белая картинка, в которой 0% соответствует 0% покрытия, а 100% - это 400%.
Теперь сверху создаем слой Threshold и гоняем ползунок в поисках темных частей.
Один раз придется составить таблицу соответствия порога и процентовки покрытия.
Мне пипеткой быстрее.
А как насчет Action написать?
Чтобы "перебора" по сумме красок не было, надо переводить в LAB фотографию, а потом через Convert to profile в печатный профиль, который у вас уже должен быть заранее поставлен в установках.
В конце концов... Полагаю, фотографии идут в верстку? Есть флайчек, через который прогоняют верстку, при правильных настройках в нем, в конце он выдаст вам все пакости, превышение по TILу в том числе. Это значит: сколько бы фотографий и картинок ни было у вас в верстке-он выдаст по каждой из них инф-ю, при условии, что что-то не будет вписываться в установки.
Всем спасибо за ответы.
Пожалуй остановлюсь на Акробате.
Дело в том, что я работаю с рекламой в издательстве, 50% рекламных модулей заказчики присылают в готовом виде. При этом в большинстве случаев на тех. требования они не смотрят (а чтобы в нужный профиль поделили, ещё ни разу не наблюдал), вот и приходится все проверять, перепроверять, и отправлять на доработку.
'thank'
