Прозрачность элементов растра.
  • Автор темы Автор темы talnah
talnah
Доброго дня.
Есть двухцветная bmp картинка с логотипом. Логотип одного цвета - фон - другого. Логотип мне нужно перенести и наложить на уже созданный в Corele макет перетяжки-транспоранта.
Как вырезать этот логотип без фона или как заменить цвет фона на прозрачный? Вырезать явно пробовал, заморочно как-то. Много отдельных контуров и не все сразу выходит- как задумано. Может как-то элементарно прозрачность одного из цветов организуется?
Буду признателен за советы.
(Вопрос от не специалиста. Впервые открыл Corel - делаю сложное дело - перетяжку. Взялся, чтобы заодно чуток освоиться с программой. Часто бывает нужно что-то мелкое сотворить, не бегать же вечно к дизайнерам. Да и самому интересно)
Ответ: Прозрачность элементов растра.
Затащите в шоп, там грохните фон, сохраните в псдешник, потом в корел. потом логотип вместе с тем фоном на котором он лежать будет отрастрировать.
Другой вариант, обтравить лого в кореле или шопе по контуру,
А вообще обтравка самый правильный метод, а то прозрачностями такого можно наворотить...
Шарфюрер сказал(а):
обтравить лого в кореле или шопе по контуру...
Спасибо. Прошу подсказать название инструмента, который это делает. Дальше разберусь. Трассировать пробовал - такая гадость кривая получается, что я год полученные контура выравнивать буду.
Просто контура отрисовать тоже пробовал - хорошо рисуются, только я так и не понял, чем они от исходного рисунка отличаются - вроде всё равно не объекты, и что с ними дальше делать - не ясно.
Если логотип не сложный, то советую Вам обрисовать его в Кореле (сделать векторный вариант). Он Вам еще может не раз пригодиться.
Спасибо. Этим сейчас и занимаюсь. :)
talnah сказал(а):
Доброго дня.
Тогда проще не бывает. Посмотрите скриншот.
1) Вызываете Bitmap Color Mask..
2) Выбираете пипетку, кликаете на фон выставив значение 100 (можно отрегулировать при необходимости), Apply.
3) Фона как небывало.
    37.4 КБ · Просм.: 753
Если картинка действительно двухцветная, переведите ее в 1-битовую (Bitmap -> Mode -> Black and White) и покрасьте во что нужно: заливка один цвет, обводка - второй цвет. И то и другое можно покрасить в "никакой цвет" -- вот вам и будет прозрачность.
Нет, поторопился, прозрачной можно сделать только заливку. На скриншоте два разных битмапа, маленький -- оригинал, большой инвертирован (Effects -> Transform -> Invert) для получения "прозрачного" кота.
    56.1 КБ · Просм.: 1 013
Большое спасибо за действенные советы.
У меня всё получилось.
Да и в Korele немного разобрался.
Уж визитки теперь без проблем себе рисовать буду :)
