Прозрачность!
  • Автор темы Автор темы NOISE-NOISE
NOISE-NOISE
Registered User
У мене такой вопрос? Я создала слой, сделала на нем эффект прозрачности, по границе, как бы размыла четкость края. И хочу на этом же слое сделать еще прозрачность, тока теперь размыть края по бокам. Можно ли на одном слое делать несколько прозрачностей???
Спасибо :)
Ответ: Прозрачность!
спасибо за ссылку, тока вот проблем, там на английской версии, а у меня русская и что к чему не пойму :(
Я тебе уже говорил, кажется, про рус. версии:)
Вы применяете эффект прозрачности к слою в программе CorelDRAW? Вы уверены, что задали вопрос в нужной ветке форума?
Сформулируйте вопрос яснее, укажите программу.
Вы это имели ввиду?
    37.4 КБ · Просм.: 943
канечно же в кореле, я умею читать... я перевела в битовое изображение и сделала, просто хотелось вектор сохранить вот что... спаибо всем :)
Это Вы к объекту прозрачность применили, а не к слою.
и все равно вопрос отсался открытым... можно ли вектору сделать несколько прозрачностей одновременно '8]
вот пример, я сделала только сверху, а хочу еще с боку...
    6 КБ · Просм.: 951
а вот я убрала с боку с помощью меша... но все равно мне интересно можно ли так сделать, но только с помощью прозрачности... вот как в шопе например, я применяю маску к обьекту...
    6.2 КБ · Просм.: 985
Можно, но слегка потрудившись :)
    28 КБ · Просм.: 973
Но Вы же сравниваете Корел-вектор.редактор с ФШ-растр.редактором. Потом для каких задач Вам это надо? Если Вы работаете в полиграфии, то Вам по любому все эти транспарентносnи-тени надо переводить в битмап. Тогда зачем озадачиваться подобным вопросом? Перевели вектор в битмап и напрягайте CorelPP.
Выделяешь свой прямоугольник в CorelDRAW
далее клавиша "+"
красим новый белым
накидываем на него Mesh (Mesh Tool)
нужные области прозрачности красим в черный на Mesh сетке
далее export этого прямоугольника (например в cpt) с опцией Select only
теперь удали это прямоугольник
далее выделяем первоночальный прямоугольник
далее Transparency tool
выбрать Bitmap pattern далее Other
выбираешь сохраненный cpt в диалоге выбора файла
вкючаешь привязку и выравниваешь по фигуре
Быстро и вектор невредим.
Нафиг все эти мэши, фигэши.Описываю пошагово:
1. Выбираем например прямоугольник.
2. Делаем его копию, уменьшаем в раза три-четыре.
3. Выбираем инстр. Бленд
4. Выделяем один из прям-ков инстр-м Бленд и проводим путь ко второму прям-ку.
5. Выбираем Пик тул (Pick Tool) и кликаем в свободную область.
6. Выделяем самый крайний прямоугольник и двигаем его в центр большого прям-ка.
7. Вибираем истр. Interactive Trancparency Tool (Прозрачность).
8. Выделяем большой прямоугольник истр-м Interactive Trancparency Tool и нажав ctrl проводим линию вниз, немного не доводя маркер до нижней границы прям-ка.
9. Переведите пытливые очи в верхний левый угол, там вы увидите слово Linear, откройте это окно и выберите Uniform. Вы радостно увидите обозначившуюся прозрачность по краям фигуры.
10.Снова переведите пытливые очи в верхний левый угол и поведите ими немного правее, там вы увидите ползунок и цифровое значение (скорее всего 50). Переместите ползунок немного вправо и вы добьетесь нужной вам прозрачности.
P.S. Вас может неустроить ребристость прозначности. Тогда снова выбирите Пик тул (Pick Tool), объект должен быть выделен. Не один прямо-к, а весь объект) и снова переведите пытливые очи туда, где был ползунок прозрачности. Там вы увидите Number of Steps, цифровое значение допустим 20 . Методом проб, вводя разные цифр.значения, вы добьетесь нужного результата.
    21 КБ · Просм.: 766
Mesh позволяет сделать быстро и удобно прозрачными не только края объекта, но и если нужно в любом месте объекта, быстро и удобно.
P.S.
Возможности Mesh: http://powerclip.ru/modules/myalbum/photo.php?lid=950
В первом посте на той странице ссылка на документ PDF.
Я и не оспариваю возможности Mesh. Но извините, насчет быстроты не соглашусь. То что я расписал подробно и в читке кажется долгим по изготовлению, на самом деле дело нескольких секунд. 30-40 ка. В Mesh вы так быстро не сделаете. Хотя, конечно же, изначально речь о скорости и не шла. Видимо вас задел мой нахальный тон. Извините.
