"прыгает" Baseline
  • Автор темы Автор темы unpro
unpro
Может я каких-то даже основ не понимаю, но выглядит ужастным глюком.
Несколько колонок во фрейме. В первой колонке - абзац одним стилем, назову его тип №1 (шрифт полужирный, размер 8, буквица, до и после абзаца отступов нет), после него (до конца колонки) абзац другим стилем - тип №2 (тот же кегль, только начертание обычное, без буквицы, отступов тоже нет). Второй абзац продолжается во второй колонке и дальше идут совершенно одинаковые абзацы типа №2.
Строки фрейма привязаны к Baseline grid (=0,5мм), НО строки во второй колонке идут тупо через 7 Baseline'ов %). В первой же колонке, в первом абзаце типа №1 последняя строка идёт через 8 Baseline'ов '}:-E' От этого сбивается всё дальнейшее ровнение и вообще ужас.
Всё это можно увидеть в прикрепленной картинке..
Чем-то можно вылечить ЭТО?
Верстаю газету, раньше подобных глюков не замечал, в последнее время вылезает всё чаще и чаще. :(
    177.9 КБ · Просм.: 1 000
Ответ: "прыгает" Baseline
1) Baseline все же лучше задавать не в мм, а в пунктах, равной интерлиньяжу.
2) Проверьте, не стоит ли у Вас опция вертикального выравнивания justify.
Раньше, наверное, выравнивание внутри фрейма было "Top". Сейчас "сверху" фрейма есть картинка, поэтому (а может и без связи с этим) в том месте, где ставится выравнивание - пустое место и пункт неактивен. Делать Ignore text warp - неохота..
В конце первого абзаца (после выделения) поставь ввод (отбей стили ручками)
После первого абзаца надо нажать enter и сразу del.
Ну, я это и имел ввиду... после выходных тяжело думается и пишется :)
большой спасиб за помощь
без солюшена я бы этот квест не прошел.. %)
