.PS по умолчанию?
  • Автор темы Автор темы Ershow
Ershow
Для печати в нашей конторе используется RIP ECSPRESS , (через постскрипт).
Но в параметрах печати (печать в файл) в VENTURA по умолчанию стоит расширение .prn
Очень часто приходится печатать отдельные страницы, и тысячу раз на дню делать лишнее телодвижение, менять в параметрах печати расширение с .prn на .ps
Есть ли способ облегчить жизнь верстальщику, поставить этот .ps по умолчанию?
Ответ: .PS по умолчанию?
Окно диалога печати является виндосовским приложением и к вентуре как таковой не относиться, поэтому поменять можно путем залома всего виндуса. Как нетрудно догадаться, в англицком алфавите буква "r" идет раньше "s", соответственно сочетание "prn" в меню выбора типа файла выскакивает раньше "ps". Даже если писать макрос, все равно "prn" будет раньше в списке и менять все равно ручками:)
А что, так принципиально расширение файла ps/prn? Внутри-то одно и то же.
Видимо они, втаскивают файл через Open, где включается фильтр по экстеншену. Видимо, есть трудности с созданием хотфолдеров. :)
Мне казалось, хотфолдеры обрабатывают ЛЮБОЙ файл, который в них оказывается, вне зависимости от расширения.
Нету у них хотфолдеров.
Можно. Для этого нужно иметь программу Restorator или подобные им, с помощью их исправить в файле Vpintl.dll строку показаную см. рис.
    196.2 КБ · Просм.: 1 093
Огромное спасибо!
Просто для печати мы используем RIP EXPRESS, который не открывает .prn
Если поменять расширение на .ps, переименовав файл, то RIP открывает и бывший .prn
Но это не выход, вы понимаете...
Можно спросить?
Что такое:
хотфолдер
втаскивают файл через Open?
Ershow сказал(а):
Можно спросить?
Что такое:
хотфолдер
Как вы файлы грузите в Express RIP?
Что-то типа File -> Open?
А можно сделать папочку, проасоциировать ее с конкретными настройками и просто кидать туда файлы. Это и называется HotFolder.
А можно, если мне память не изменяет, настроить так, что вы просто будете печатать файлы на RIP'ю машину и она сама их будет подхватывать.
File -> Print File -> Files of type: All Files
А вообще, правильно -- создавать папку. И у Дистиллера и у РИПа:
    23 КБ · Просм.: 990
Отсюда вопрос. Мне говорили, что "печатать нужно ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПОСТСКРИПТ, иначе... хороший результат никак не гарантирован!!!"
Значит, при печати в папку "hotfolder" файлы автоматически посылаются на принтер? И не важно, .prn я туда записал или .ps, все равно будет постскрипт?
HotFolder как раз и создается для постоянной проверки поступающих файлов.
На приведенном скриншоте проверяется каждые 5 секунд.
Да.
В результате будет производиться поиск по фильтру *.prn, хотя для пользователя будет показано, что ищется "Postscript File (*.ps)".
sargas
Этот Restorator с ресурсами работает?
Это в общем случае не является абсолютной истиной.
Ты немного не понимаешь простой вещи...
Дело в том, что эти файлы реально отличаются только расширением.
PostScript, это язык описания страниц и какое у него расширение рояли не играет.
Совершенно верно! Даже если вы присвоите новый экстеншен, например, RAR, то это никак не повлияет на РИП, который будет смотреть содержимое.
Это только в команде Open включается междумордие, позволяющее в добровольно-принудительном порядке выделить только PS-файлы. DOS/WIN определяют отношение файла к родителю только по экстеншену, не то, что в Маке (но и там всё настолько всё покрыто мраком...).
Я несовсем понял вопроса. Какие ресурсы вы имеете ввиду?
Restorator -- это отдельный программный пакет к VENTURе он не относится.
Я Restorator применяю для изменения динамических библиотек (.dll). В данном случае поменял местами в строке *.prn и *.ps.
У меня VENTURA 8 измененая таким способом работает в течение полу года, проблемы пока не возникали.
sargas
Ресурсы, это типа область в программе где хранятся интерфейсные элементы и некоторые данные. Их можно извлечь, декомпилировать, отредактировать, скомпилировать и вставить обратно.
Собственно их ты и редактировал.
Evgen
Да. Редактор ресурсов, вроде считается одним из самых навороченных, но мне чем-то не понравился.
Понятное дело. Динамические библиотеки можно назвать "ресурсами". А скорее то, что у них внутри.
Впрочем, JAW уже разъяснил наше маленькое недоразумение.
Странно, что Вы не поняли, о чем я спрашивал, коли уж занимаетесь этим делом.
(Я тоже увлекался с начала 90-х подобными вещами. Впрочем, до сих пор продолжаю. :) )
JAW
:y)
З.Ы. Конечно же, я его нашел. Тока забыл об этом. ))
