Путь и имя открытого файла, Java или VB скрипт
  • Автор темы Автор темы pokoscha
pokoscha
Ситуация следующая:
Нужно скопировать в буфер обмена путь текущего открытого файла.
В меню фотошопа его нигде не выцепить.
В реестре(ключ последнего открытого файла) создается каждый раз ключ с разным именем, соотв. его тоже не скопировать автоматом.
на Яве пытался так
app.bringToFront();
myDocPath = app.activeDocument.fullName;
var w = new Window ('dialog', 'Имя файла', [0, 0, 180, 90]);
w.add ('statictext', [15, 15, 65, 35], 'Name:');
w.name = w.add ('edittext', [70, 15, 165, 35], 'myDoc');
w.name.active = true;
w.ok = w.add ('button', [40, 55, 140, 75], 'OK', { name:'ok' });
w.center();
var ok = w.show() == 1;
выводиться не значение myDoc, а сам текст "myDoc"
вывести можно только в нередактируеммое окно командой
alert(myDocPath);
соотв. скопировать в буфер на яве не получается
на VB
можно передать в окно, но нужна форма, которую не знаю как создать
Option Explicit
Dim appRef
Dim myDocPath
Set appRef = CreateObject("Photoshop.Application")
appRef.BringToFront
myDocPath = appRef.ActiveDocument.FullName
Set MyData = New DataObject
TextBox1.Value = myDocPath
MyData.SetText TextBox1.Text
MyData.PutInClipboard
Есть у кого идеи?
Ответ: Путь и имя открытого файла, Java или VB скрипт
Property ActiveDocument As Document
Member of Photoshop.Application
the frontmost document
Property Path As String
read-only
Member of Photoshop.Document
the path of the document
Ну или тот же FullName.
В общем, вот:
PHP:
Option Explicit
Dim appRef
Dim myDoc
Dim myDocName
Dim myDocPath
Dim myDocFullName
Set myDoc = appRef.ActiveDocument
myDocName = myDoc.Name
myDocPath = myDoc.Path
myDocFullName = myDoc.FullName
MsgBox "myDocName: " & myDocName & Chr(13) &_
	   "myDocPath: " & myDocPath & Chr(13) &_
	   "myDocFullName: " & myDocFullName
Ёлы-палы, пока до меня допёрла главная загвоздка…
В общем, вот на что набрёл: www.script-coding.info/WshExtra.html
Спасибо!
Пренаогромнейшие благодарности. Работает!
Ответ: Спасибо!
А вставляется куда угодно вызовом Paste вручную по завершении работы скрипта или только самим скриптом во время его выполнения?
Вообще работает связка photoshop(батч *.atn) + automate v6.
Automate копирует имя файла из буфера, а там с ним можно делать что угодно.
Cоотв. на выходе получаем возможность сразу обзывать имена и пути для сохранения файлов автоматом(при учете, что Automate может кнопки сам нажимать - я вообще не участвую в работе).
Напр. проблема в том, что при обработке батчем в фотошопе подпапок, там могут встретиться файлы с одиннаковыми именами, а таким способом я беру файл, добавляю счетчик к имени и сохраняю откуда открыл, а не в одну папку все файлы скопом.
Ну вообщем и т.д.
Хотя в фотошопе есть какие-то переменные, но я так и не разобрался как ими пользоваться, мне скриптами проще.
Как знать…
    24.4 КБ · Просм.: 1 057
