Quark 7.5 проблема с выводом PDF
  • Автор темы Автор темы taurus_21
taurus_21
Доброго времени суток.
При экспорте макета в PDF с непредсказуемой вероятностью получаю сообщение: "Невозможно создать файл C:\TEMP\jaws4884\<имя файла>" Права на папку Temp у меня полные, места на диске навалом, Jawa свежая... В чем может быть проблема?
С уважением.
    4.6 КБ · Просм.: 1 113
Ответ: Quark 7.5 проблема с выводом PDF
Taurus_21, Jaws — это не Java, а компонент QuarkXPress, используемый для создания файлов формата PDF. Воспользуйтесь поиском на форуме — эта ситуация в последние месяцы обсуждалась.
Вот мои предложения:
1) Выйдите из QuarkXPress; удалите папку с настройками Jaws, расположенную в C:\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Application Data\Quark\ПАПКА_QUARKXPRESS\jaws; снова запустите приложение и попытайтесь создать PDF.
2) Оцените объем включаемых в публикацию иллюстраций, объем растрируемых областей. Учитывайте, что для создания файла PDF размером х на жестком диске нужно иметь место, равное не менее .
3) До версии 6 QuarkXPress позволяла создавать файлы PostScript и временные файлы для последующей генерации PDF объемом до 2 Гб. И хоть сейчас ограничение отсутствует, вдруг это отголоски прошлого?
4) Изредка проблема встречается, если в публикацию включено изображение в формате GIF или изображение с LZW-сжатием (обычно, TIFF). А у вас они встречаются?
5) Попробуйте вывести PDF частями: по несколько страниц.
6) Создайте PDF при помощи Adobe Acrobat.
Спасибо за ответ.
Да, Jaws я Jav-ой обозвал по запарке, сдача газеты а тут глюки с выводом. :(
1. - удалил - эффект нулевой
2. - вылетает даже при попытке экспорта 1 страницы А4 с двумя строками текста. :(
3. - 5. - см. п. 2
6. - вывод через PS - стабильно без проблем.
Проблема может быть в шрифте. Попробуйте вывести просто цветной прямоугольник.
Дело в том, что вывод предельно нестабилен. Т.е. одна и та же работа (страница) выведенная 10 раз подряд может экспортироваться нормально в 5-6 случаях из 10. :( Больше всего неприятно, что увидеть какую либо систему в этих экспортах-неэкспортах не удается. Если страница не выводится, можно еще 2-3 раза попытаться ее экспортировать и она выведется. вот такая вот загогулина... :(
Вы с прямоугольником попробовали?
Почему применяете кириллицу в названии файлов и линках, в названиях типа "Рабочая Папка..."? Попробуйте использовать только латиницу (проблема может оказаться отголоском от старых версий), не работать с файлами на десктопе - моветон. ;)
По п.6 - пока работайте через PS->PDF. Жаль, конечно, что при таком варианте в PDF не окажется ни одного служебного бокса, так нужных для систем спуска. Но это давний "баг" разработчиков Кварка.
ch_alex сказал(а):
Я могу ошибаться, но это не "баг", а, просто, ребятки не договорились о правилах игры.
Да. Результат впечатлил: 7 удачных выводов из 10 попыток! Позвольте поинтересоваться, в чем был смысл данного экскре... эксперимента? Убедиться, Quark 7.5 - хороший инструмент для вывода в PDF цветных прямоугольников? А если бы результат был 10 из 10, то весь комплект лицензионных шрифтов, которыми уже 7 лет верстаемся вы бы посоветовали в утиль?
Даже не знаю, что на это и сказать... До сего дня кириллица, для этих целей нами не применялась, да и ОС стоит английская. Но если вы утверждаете, что мы ее применяем, то одному из нас явно пора отдохнуть... '))'
Видите ли какая штука – я не понимаю, о чём Вы. Всё, что я выводил для печати экспортом из 7.5 – пошло в работу. Без вопросов. Вопросы есть у Вас. Где проблема?
Сами виноваты - какой пример, такие мысли. :)
Или в превью название файла всё же не по-русски написано?
PS. Впрочем, я на этой недельке в отпуске. Так шта... ;)
описана в моем первом посте.
спасибо за попытку помочь.
Да! тут вы правы! В примере действительно был проект с именем по умолчанию. Создал с горя после безуспешных попыток вывести проект.
Но в работе кириллица ни в путях ни в названиях (файлов, проектов, путей и т.п.) не применяется :n) чэсний слово, мамой клянус! ,)
taurus_21, считаю ваш сарказм по отношению к тем кто вам пытается помочь - не уместным. В частности стоит попробовать переустановить программу если у вас вылетает ошибка даже на прямоугольнике.
До того, как задать вопрос я попробовал все, что пришло в голову, даже переустановить систему (обуздав свой сарказм :) )
Если без сарказма, то меня крайне удивили разделители фолдеров /. Там вообще-то должен быть бэкслэш \. Как в ДОС. Сами подумайте, где копать - пока не знаю.
Может в эту сторону копать. Попробуйте русскую ОС. Таких проблем никогда не было.
Окно ошибки сгенерил Кварк, разделители фолдеров поставил он же (Кварк). Может они (порабощенные индусы) не знают какой должен быть разделитель? Может покопать под зданием ихнего (Кварковского) офиса?!
Уважаемый ch_alex как обычно спасибо за помощь...
Это дело не хитрое, попробую - отпишусь. Спасибо.
