Работа со spot растрами в CorelDRAW
  • Автор темы Автор темы Posia
Posia
Доброго времени суток, уверен, что это вопрос уже обсуждался, но никак не могу его найти. Есть растр в один пантон, на нём Drop shadow в этом же пантоне, RIP не может корректно обработать тень, следовательно это всё дело нужно слить в один растр. Отсюда и возникает вопрос: можно ли это сделать средствами корела соответственно оставив растр в этом же пантоне?
Ответ: Работа с растром в CorelDRAW
РИПы уже начали нативно "потреблять" кореловские файлы?
Укажите версию Корела.
Вы сами цветоделите? PS отдаёте или как? PPD используете чей? И вообще...
IMHO, нет (не выходя из Corel-а). Преобразование в Bitmap имеет в Corel-е четкие и недвусмысленные опции, в какой именно битмап будет происходить преобразование.
Я так полагаю, что решить эту проблему можно следующим способом: слить тень в растр, потом этому растру через дуотон в фотошопе задать тот же самый пантон и скорректировать цвет. По крайней мере ничего более умного придумать не смог, но в этом случае не избежать искажения цвета, что весьма малоприятно. Может кто-нибудь подскажет более действенный способ?
А если режим тени Normal тоже плохо выводится?
PDF из сепарированного EPS должен нормально получаться.
К сожалению дело не в режиме, приходится работать с древним оборудованием, RIP отказывается воспринимать PDFы, сделанные при использовании третьего постскрипта, посему приходится работать со вторым, а он с прозрачностями не дружит, вот и приходится извращаться.
Извращаться с прозрачностями в сепарированном файле? А если понизить версию PDF?
Это как понять?
Прозрачностей в постскрипте нет по определению. Ни в каком.
Выгоняйте из Корела PDF/X-1a и все будет хорошо.
Что, в Х4 сплющивание прозрачностей начало работать нормально?
Помнится, в предыдущей версии приходилось экспортировать ПДФ с прозрачностями (версии 1.4 и выше), затем прозрачности плющились средствами самого Акробата. Результат получался намного достойнее, нежели прямиком из Корела.
Ответ: Работа со spot растрами в CorelDRAW
Можно. Правда немного извратно и неудобно при больших объектах.
Задаете вместо нужного Вам пантона обычный черный. Затем всю группу объектов преобразуете в Grayscale Bitmap с разрешением выводника. Затем Bitmap -> Mode -> Black and White - указываете тип растеризации Halftone и желаемую линеатуру. Получившейся 1-битной картинке задаете абрис нужным пантоном.
P.S.: Я предупреждал что извратно. :)
Нет, все так же. Но это простой вариант, без претензий, так сказать. :) Получше: выгонять 1.7, вставлять в ID и из него 1.3. Еще получше: выгонять 1.7, 9-м Акробатом править Blending Space, плющить, выгонять 1.3 (можно сделать префлайт-профиль). Все зависит от наличия тех или иных программ. Самый первый вариант для случая наличия только Корела.
1. Отсепарировать тень от обьекта
2. нажать edit bitmap — запустится photopaint
3. там создать новый спотовый канал который нужно полностью залить нужным процентом черного
4. закрыть/вернуться в draw
вуаля!
