Работаем "по стандарту" или "как удобно"?
  • Автор темы Автор темы JAW
Ответ: Работаем "по стандарту" или "как удобно"?
Shlyapa сказал(а):
Ну, это у Ch в конторе отработано, с его слов: определяются некоторые пределы «от и до», вкоторых «косяки» прощаются. Оно и правильно — никто от косяков не застрахован.
Выход за обозначенные пределы уже наказывается.
Дим, да я просто удивилась на формулировку товарища, которго я процитировала...За все платят заказчики...Нормально. Это не заказчик-а просто какая бездонная золотая жила, из которой все берут, кому не лень...
Alexey Shadrin сказал(а):
Нет, ну, кажется, я догадываюсь: флажок не выдернули, бухнули не глядя на доску, флажок (пока дребезжали транспортером) из палетты вывалился...
Но маразм...
ну да...а с нас потом 3 шкуры спустили наши заказчики...Ладно молчу. Ан нет, не молчу — я почти каждый день вижу несовмещение у себя сейчас в издании, где я работаю. Каждый день-потому что издание каждодневное. Про мадженту я тоже молчу-настолько обыйденное дело...Ох, боги...
Хм..Не поняла только, какой флажок?
В стопу закладочка вкладывается, чтобы отделить приладочные листы от тиража.
Но мы делали проще и надёжнее — уголок листа загибали, так, чтобы он из стопы торчал. Не вывалится.
Однако, кроме приладочных листов случаются брошенные. Их, по идее, должны вылавливать при переборке перед сборкой. Бывает, что вылавливают. А бывает, что обратно потом в тираж докладывают, когда на бумаге при печати сэкономили и до тиража не добирают.
Кусок вытянутой картонки размером примерно 3х10 см, который кладут на последний приладочный лист с краю, так, чтобы часть картонки легла на лист, часть торчала наружу. А сверЬху падают тиражные. Таким образом, приладочные оказываются снизу, а флажок торчит и ясно где граница.
Я когда ездила на утверждение обложки в типографию, печатники при мне в цвет вгонялись, так вот эти самые листы у них в одну кучу просто легли, отдельную и от греха подальше.
2Shlyapa
А "брошенные" — это что? И вообще, что за бред такой...Типография в первую очередь берет оплату вперед из-за бумаги. Я знаю это, потому что, когда мы решали менять свою типографию, искали ту, которая может напечатать в долг, как ты думаешь, одна единственная в Москве на это пошла. У нас правда там был один запрос по поводу обложки, мы ее немного усложнили. Да, правда они все равно потом уже, когда до сдачи номера в типографию осталось 2 дня, потребовали оплатить хотя бы затраты на бумагу, она не такая уж и дешевая у нас. Мелованная, глянец, 150 гр, "Финнес" по-моему, это внутренний блок; на обложку 250 гр, название не помню.
Это когда лист по какой-либо причине не упирается в упоры (передние или боковые), а отскакивает от них. Либо, наоборот, чуть заминается об упор. Т.е. лист бросает, потому он и брошенный.
Это случайная погрешность, можно сказать, непредсказуемая (хотя, на хорошем отлаженном станке это случается гораздо реже, чем на плохом раздолбанном), и такие листы могут быть в любом месте стопы. И как правило такой лист один в окружении нормальных листов. Очень редко, когда таких листов два-три вместе.
Не знаю по теме, нет.. Помните в "Зеркале" сюжет, где героиня Тереховой бежит сломя голову на работу в типографию? Вот была ответственность. Многие по этому делу умудряются ностальгировать...
Устроился я скорей необычно, чем хорошо.
Мой мастер — печатник. Это новое ремесло, ему всего лишь тридцать-сорок лет, и в Австрии оно почти неизвестно.
(Марк Твен. No 44, таинственный незнакомец)
А каковы причины появления таких листов?
Ничто не идеально в реальном мире.
Например, лист лежит в стопе чуть выспупая из неё в сторону. Совсем чуть-чуть. Но этого достаточно, чтобы… этот, ну как он называется… в общем, специальный механизм стукнул по листу в направлении бокового упора чуть сильнее, чем положено — в результате лист либо отскочит от бокового упора (если лист достаточно жёсткий), либо чуть-чуть замнётся об него.
Или лист торчал из стопы в сторону бокового упора — он скорее замнётся об боковой упор, чем отскочит от него. Но может и ровно пойти, по пути подравняться (путь по специальному столу от стопы до упоров и захватов довольно длинный) — всё от настроек зависит и от стечения обстоятельств.
Или лист торчит из стопы чуть вперёд, или по какой-то (случайной) причине подошёл к переднему упору с чуть большей скоростью, чем нужно — тоже либо отскочит, либо замнётся.
А может лист и просто не дойти до переднего упора, если по какой-то причине чуть притормозит по пути, но не настолько, чтобы его не смогли ухватить… как их… захваты, что ли.
(Не помню я уж, как оно там точно называется. Да и не знал никогда, по большому-то счёту — я прямо у станка учился, чисто практически, а лекций о его устройстве мне не читали.)
Так ты еще и печатник...А можно еще вопрос? Как на одном листе формата A3 получается частичное несовмещение? Допустим, только с левой стороны внизу или с проивоположного бока? У меня есть соображения на сей счет, но я лучше тебя послушаю. Я не торчу в типогарфии днями и ночами, но вопрос интересует...(можно сссылку дать, я не ленивая-почитаю)
Может быть поворот при монтаже?
Если вот так повернуть, то с одной стороны заметно будет прилично больше, чем с другой.
    4.2 КБ · Просм.: 598
Масса причин.
Во-первых, бросать может не только по ходу или поперёк хода листа, но и вращать его. Один край упёрся в передний упор, а другой отскочил или замялся — вот тебе и совмещение в том углу, который упёрся, и несовмещение во всех остальных (и самое большое, понятно дело, в противоположном по диагонали углу).
То же самое, если лист притормозит по пути к переднему упору, но один край сильнее другого.
Во-вторых, деформация бумаги. (Т.е. причина, к предыдущей отношения не имеющая.)
Давление на бумагу в станке нешуточное, её в буквальном смысле плющит. Но плющит её, деформирует не равномерно — у клапана меньше, у хвоста больше. Раскатай пластилин в тонкий лист, вырежи из него прямоугольник, и пройдись по нему скалкой в одном направлении — всё увидишь.
В результате, точно совместить кресты (и изображение) можно только у клапана, у хвоста — с гораздо большей погрешностью, и чем ближе к хвосту, тем погрешность больше.
Плюс влажность. Лист, прошедший через первую секцию более влажный, чем не прошедший, и давит его на второй секции сильнее, чем на первой. Но давит, в общем, предсказуемым образом.
То же самое и при печати в несколько прогонов, если между прогонами проходит не много времени.
Но если между прогонами времени проходит достаточно много, лист, покуда он сохнет, может покоробить и деформировать как угодно. В результате может случиться так, что три креста (в трёх углах) худо-бедно совмещаются, а четвёртый — хоть ты тресни. Или, например, изображение в центре листа совмещается, а кресты разбегаются кто куда.
К тому ж, бумага — структура волокнистая, и деформация вдоль волокна меньше, чем поперёк. Потому погрешности в перпендикулярных направлениях, при прочих равных, могут отличаться.
Я недавно на полуформатный лист по просьбе цеха прилепил сбоку три таких штучки. Получились где-то 8х15 см.
А потом их ещё заодно с тиражом и UV-лаком залили... вот красотишша-то для мастера смены! (правда, в лаке выборку пришлось сделать).
И картон-то был, блин, почти целлюлоза! мрак!!! уф...
Нужны такие штучки, да. :))
Ещё по поводу деформации бумаги, пусть оно и выдернуто из контекста, где не о частичном несовмещении, а о несовмещении вообще:
…офсетная краска очень липкая. Усилия на отрыв бумаги от полотна в процессе печати (они зависят от количества печатного элемента) огромны. Попробуйте отделить застрявшую бумагу от полотна вручную — поймете, о каких усилиях я говорю. А при печати этот отрыв происходит на большой скорости. Из-за этого бумага неизбежно деформируется. Даже элитная плотная меловка, даже жесть и пластик — все они испытывают деформацию.
© Sabos
Все проще. Когда в предпоследнем тираже я увидел такую дрянь и стал ругаться с технологом типографии, выяснилось, что директор уволил тетку, которая следила за подпором листов.
Этой типографии мы давали 20 % годового дохода. С этого года после разных косяков большую часть тиражей перевели в другое место. Как они плакали и обещали исправиться! И все равно брак гонят.
Это что за машина такая? Старая КВА?
Честно говоря, не знаю. Знаю, что немецкая. Привезли из Европы лет шесть назад.
Тихо спор ушел "в клозет", спора нет и темы нет...
(почти стих).
если появится косяк, неважно с чьей стороны-заказчика или самой типографии, лучше его отловить в самом начале, чтобы предотвратить завал всего тиража.
Правильно. Но я дифференцирую заказчиков. Есть любимые заказчики, которые дают нам 60-80% оборота. Есть закзачики-профи, которым мы выводим как есть с заранее оговоренными условиями. Есть середнячки, которые учатся делать макеты и делают успехи в обучении. Есть полные весельчаки, обещающие и сдачу во-время, и оплату, но ни того, ни другого. Как ты думаешь, кого мы больше всего "сличаем"? Я же не сказал, что абсолютно всех под одну гребенку.
Это называется партнерство. "Кви про кво", ты мне — я тебе. Вот так вот у нас менеджер, который ведет наш заказ у себя в типографии, отловила одну голубую линеечку на коричневом фоне, которая пошла оверпринтом, а должна была бы быть белой...
Т.е. он ведет ваши работы в типографии, где работает.
перепечатывать не стали, хотя она (менеджер) говорила о том, что за вывод пленок мы хотя бы платить не будем (там скидка какая-то накопительная есть, мы у них тоже постоянный клиент). Нормальны человеческие отношение.
Если в работу менеджера заложили эти функции, то нельзя сказать, что это подвиг. Это классно выполненная работа, отловленный косяк, своеобразный аргумент и повод для получения (в разумных пределах) благодарности от заказчика (хотя оверпринт был заказчика, т.е. ваш). Но в качестве бонуса для невозникновения конфликта вы получили разовую скидку на вывод данной кривой пленки (хотя первоисточником проблемы являлись вы - сдавшие глюкнутый макет - оверпринт сам по себе не появляется). Но печать тиража вы таки оплатили. Так поступают все нормальные репроцентры и типографии. И мы так поступаем.
Я же излагаю соображения в этой ветке, основываясь на позиции репроцентра, не привязанного жестко ни к одной типографии.
Я утверждаю, что главная задача репроцентра - удовлетворить необходимые требования типографи для печати. Выступить лакмусовой бумажкой в случае невозможности нормально вывести макет (дальнейшие действия в зависимости от контрактных отношений и степени риска). В задачу репроцентра менее всего входит удовлетворение требований дизайн-бюро и прочих заказчиков. В конце-концов - кто кому предъявляет технические требования к макетам?
