Рамки для фотографий
  • Автор темы Автор темы Nikitka
Nikitka
Научите пожалуйста делать рамки для фотографий, не просто обрамление черное или белое фоток, а например рамка из самого изображения фотографий
или вот видела, рамка пересекает саму фотографию
может какие то специальные программы существуют?
вот например мне нравятся эти эфекты, но как их сделать ? :rolleyes:
http://www.photoforum.ru/rate/photo.php?photo_id=142870
http://www.photoforum.ru/rate/photo.php?photo_id=139742&cp=1
http://www.photoforum.ru/rate/photo.php?photo_id=144042&cp=1
Ответ: Рамки для фотографий
Для этого нужен специальный плагин , NeedBrain v. 2.0 , ищите сами ...
brain not found?
Emigrant сказал(а):
какая то ошибка.
нет такого NeedBrain v. 2.0
:o
Такой плуг есть. Нужно искать упорней. Можем даже выслать крек. :D
ниодна поисковая система не говорит даже о его существовании :rolleyes:
ну так все таки, кто то поможет чем, или так и будем стебаться не по делу
:mad:
Nikitka сказал(а):
все что он может тебе выслать это скальпель
Я не полный чайник и прекрасно понял эту "шутку"
Нужны мозги V2.0
Опять же это относится и к тем, кто это публикует.
:rolleyes: :p :cool: :eek:
ВНИМАНИЕ: ПО ДЕЛУ!
:mad:
Это руками делается, максимум - можно написать action, который будет рисовать рамку. НО прорисовывать сквозь нее детали - history brush & hands.
Нужны мозги V2.0
я фотограф
а не специалист в фотошопе
и если я чего то не знаю, я имею смелость и кстати высокий iq чтобы спросить совета
но видимо здесь собрались люди, которые не очень знакомы с понятиями этикета
:mad:
Ответ: ВНИМАНИЕ: ПО ДЕЛУ!
вот я и спрашиваю как
если есть ссылки на подобные уроки, или не лень все прописать здесь, буду благодарна
В первом примере с рамкой проблемы!
Тоже нужен плагин для рамок.Есть своя коллекция рамок виньеток,коллажей на 2 двд,некоторые можно посмотреть на http://www.zastawki2004.narod.ru/
2Nikitka
Специальная программа это фотошоп...
В первом случае рамка сделана по принципу "квадратного" выделения, далее белая обводка (stroke)
Во втором опять же выделение, заливка белым в отдельный слой, далее режим скрин (прлотность по вкусу)
В третьем сама рамка по принципу в 1 + "бордюр" у фотки "завален" левелами и замаскирован в нижней его части...
для примера >>
ПС в фотошопе практически все можно делать различными способами, не факт, что авторы фоток делели именно так как рассказал я.
    115.5 КБ · Просм.: 438
Открыть фото.
1. Создать прямоугольное выделение по размеру рамки.
2. Select-> Inverse.
3. Перейти в палитру каналов и сохранить выделение как альфа-канал.
4. Опять Select-> Inverse и Select -> Modify -> Border.. 2 pix.
5. Edit -> Fill.. White, opacity 100%.
Получаем белую прямоугольную рамку.
6. Переходим в палитру каналов, загружаем выделение из альфа-канала.
7. Image -> Adjustment -> Hue/Saturation -> ползунок Saturation влево до -100.
Обесцвечивается внешняя рамка.
Дальше, чтобы выступающие части были цветными и выходили за пределы рамки, устанавливаем значок History brush в палитре History где-нить в начале наших действий и прорисовываем инструментом History brush эти самые детали.
что непонятно - спрашивайте, уточним :)
Вместо обесцвечивания можно делать размытие, затменение, в общем, что ваша фантазия подскажет :) Вместо чисто белой рамочки (тонкой) можно делать, конечно, любого цвета, или вообще не делать.
зы: какие ж вкусные были кабачки.. мммм...
    71.9 КБ · Просм.: 583
спасибо большое
сейчас буду пробовать
к сожалению не могу посмотреть этот сайт
народ ру вообще для меня всегда проблема
