Рамки для фотографий
  • Автор темы Автор темы Nikitka
Ответ: Рамки для фотографий
Главное - между третьим и четвертым пунктом вернуться в RGB, а не оставаться в альфа-канале :)
и после 7-го пункта - снять выделение :)))
торопилась, когда писала :)
Psy сказал(а):
Открыть фото.
6. Переходим в палитру каналов, загружаем выделение из альфа-канала.
7. Image -> Adjustment -> Hue/Saturation -> ползунок Saturation влево до -100.
Обесцвечивается внешняя рамка.
ВОТ здесь я застряла
я не знаю что вы имеете в виду под загружаем выделение из альфа канала :(
см. аттач. Внизу кнопычки на панельке.
слева крайняя - загрузить выделение, вторая слева - сохранить выделение как альфа-канал.
    13 КБ · Просм.: 905
я нажала как вы говорили
правда при этом я не могу перейти на пункт 7
вернее перехожу
но там не активированы те действия что вы описали
Hue/Saturation
я про это
ой ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !!!
Спасибо!
а можно например еще цвет этой полоски менять ?
или она по определению белая
После седьмого пункта тоже в RGB надо перейти, наверное, поэтому не получалось.
Вместо обесцвечивания можно делать размытие, затменение, в общем, что ваша фантазия подскажет Вместо чисто белой рамочки (тонкой) можно делать, конечно, любого цвета, или вообще не делать.
Когда выбираете Fill... там в окошке есть каким цветом заливать - я уж не помню, какой это пункт в моей инструкции - там можно выбрать White, Black, Foreground color, Background color.. С разной прозрачностью причем. Foreground and Background color - это те цвета, которые у вас выбраны под панелью инструментов. То есть - практически какие угодно :)
Результат-то покажете?
спасибо, я нашла :)
только вот с кистями у меня так ничего и не получилось :)
вот в первом примере рамки, там девушка как будто сидит на этой рамочки, тоесть как мне кажется это или рамка там подтерта, либо это какой то задний фон что изображение накладывается уже на рамку
этого я так добиться и не могу :(
Ну для этого два пути.
Первый я описала - работать с одним слоем и history brush.
Второй - делать рамку целиком на новом слое, то есть пункт первый будет - создать новый слой и дальше по порядку, НО вместо Hstory Brush использовать Erasure (ластик) и им стирать в слое с рамкой саму рамку там, где хочете, чтобы ее не было.
Вроде немного не по-русски, но вроде понятно объясняю?
