Рамочка для чертежа в CorelDRAW
  • Автор темы Автор темы niau
niau
Люди,помогите,может кто подскажет:
Прислали мне готовый чертёж и нужно его оформить в рамку,
вот и делаю рамку : на 5 см меньше чем основной формат бумаги,
но почему то на печати она вообще не видна(отсутствует),
может я какие нибудь установки игнорирую?
Ответ: Рамочка для чертежа в CorelDRAW
а рамка на печатном слое лежит? в обжект менегере "принтер" у слоя с рамкой включен?
а сама рамка что за объект из себя представляет?
На 5 см.? Может быть вы на 5 мм. делаете меньше, и рамка просто не попадает в область печати?
Посмотрите в Print Preview
Да рамка 5мм,но почему она заходит за область печати,если размер бумаги позволяет?
Включите View/Show/Printable Area и сразу увидете и область печати, и положение рамки относительно нее.
Практически у всех принтеров, за единичными исключениями, печатаемая область меньше формата листа бумаги, причем меньше минимум на эти самые 5 мм, а то и еще больше. Если готовите макет на фотовывод, проверьте наличие рамочки в pdf и не беспокойтесь, что ее нет на распечатке принтера. Или Вы на этом принтере пленки выводить будете?
Думаю, пленкой здесь и не пахнет
В pdf действительно всё в порядке,рамка есть но почему то меняется масштаб самого чертежа(в том то и загвоздка),поэтому хотела распечатать сразу из Corela,вот и не могу найти лучшее решение для себя.
это как? у вас, случаем, масштабирование оригинала не включено в настройках печати?
а можно файл в студию?
ГОСТовские поля чертежа 20х5х5х5 мм (с учетом всяких доп. надписей везде 5). Если ничего не изменилось с тех пор как я закончил политех. Сам рисовал чертежи в кореле. Менять проще, но появляются свои кореловские ошибки (неправильное перекрытие объектов н-р) Все-таки корел не чертежная прога.
Можно на плоттере выгнать. Можно на струйнике (поля меньше или вовсе без полей) На лазере непечатное поле (как правило) больше.
Если при печати из корела вы не смогли напечатать рамку то вам не повезло. Ваш принтер не может ее напечатать физически (корелу плевать на его поля). И ПДФ тут ни при чем. Чтобы напечатать из акробата без искажений Page Scaling дожен быть отключен (None)
    15.8 КБ · Просм.: 2 647
Спасибо,очень помог ваш совет ,mr.PUPKIN. 'senk'
Ну а с рамкой,бог с ней,нужно её делать видимо в другой программе.
