расчерчивание спуска?
  • Автор темы Автор темы ra3pat
Ответ: расчерчивание спуска?
Не поручусь за все недоморощеные воркфлоу, но из двух(апогей и труфло) с которыми имел дело всё это реализовано уже много лет как и автоматизировать ничего не надо. Печать любых боксов задаётся в оциях (вкл./откл.) пруфера, плюс можно наваять набор дополнительных меток с чётким позиционированием на спуске. '))'
... а DocuBox всегда поможет тем, у кого пруфера нет...
PS. Мне интересно даже, вот технологии-то уже давным-давно обкатаны... Откуда такие результаты-то? )
Kodak Prinergy позволяет при выводе спусков на плоттер автоматически расчерчивать:
1. Обрезной формат (пунктирная линия)
2. Дообрезной формат (сплошная линия)
3. Формат печатного листа (сплошная линия).
Очень удобно, с линейкой лазить и вспоминать школу не надо.
Alien,
А вот теперь возьмите от заказчика монструидойдный монтаж в PS и заставьте Prinergy расставить линии реза.
Вывод систем спуска полос и монтажа может не содержать лишней информации. Да и будь там лишняя информация, не факт, что файл подготовлен в той системе, которая кошерна.
Я как раз о том, то в нормальном флоу, с правильно подготовленными файлами, можно запросто как распечатать с боксами, так и Софтпруф увидеть.
Для меня "расчерчивание" просто непонятно
~Tartuga,
Где ты видел правильно подготовленные файлы, да ещё и со всеми тримбоксами?
Мне часто проще записать мешок разноформатных этикеток записать отцентровав их по центру заведомо большей страницы, чем писать и проверять по одной, учитывая то, что ошибки в пачке системные, т.е. перекрашивать в Акробате проще в одном файле, чем в 10.
Да и заказчики обычно таакие чудаки, что мало не покажется...
Alien,
Prinergy позволяет принимать файлы в ps, tiff, eps и прочих "некошерных форамтах".
После проверки система создаёт "кошерный", постраничный pdf.
Дальше можно задать геометрию pdf, не открывая, не пересохраняя файл.
И при выводе плоттера всё будет "кошерно" расчерчено.
P.S. Я понимаю, что Дельта это не позволяет, но это не значит, что задача не решаема в принципе.:)
Alien, Уточните пожалуйста, Prinergy Evo 4.06 это позволяла? На моей прошлой работе это бы пригодилось очень.
По поводе Evo не могу ответить, всё время работал с Connect.
Посмотрите скриншоты, если аналогичные пункты настроек есть, то надо пробовать.
    73.5 КБ · Просм.: 931
Ответ: Уточнение вопроса: расчерчивание спуска?
AlexWAR,
А Не подскажете в девятом препсе где эта опция сделать направляющие?
9-го Препса еще нет
сории питстоп
yurasik-b,
Там очень через альтернативно сделано.
Есть DesignLayout
(Windows - Show Design Layout Panel).
А вот там уже и направляющие и прочие навороты.
Покопайтесь, в принципе только разобраться нужно.
Но вот как их руками двигать так и не понял.
спасибо
А если так нарисовал нужный "Marks" в любом редакторе (иллюстраторе, индизайне и т.д.). Так и нарисовать пантоном, оверпринтом. Сохранить как EPS. Вставить в препс. Делов то, пять минут.
Поясните смысл такой конструкции, плс.
Наверное, с понятием Registration Color проблемы...
PS. Был же Illustrator... А теперь марки в Indesign делают...
Corel нервно курит в сторонке, похоже, наконец-то.
