Букавки пропадут...А что такого в зеленом фоне? Да, выворотка мелкого белого текста в зеленом, состоящем возможно из %CYK или %СMY, есть такое дело, надо что то делать.. Но сам цвет то чем в триаду не влазит? Или я чего проглядел?![]()
Она отличется тем, что типографии, печатающие офсетом по бумаге, искренне уверены что им в работу сдаются полностью подготовленные файлы. А они только выведут что есть, а потом это напечатают как получитсяРебята, а чем отличается подготовка для печати на обычной бумеге и на флексе?
Вобще, это концепт упаковки ПЕТ (1SKU 0,33L аналог БиоБаланс) Так что флексо и будет!
Это до тех пока... Вот придётся столкнуться с безумными сборками в 20 этикеток разного формата на 5 листах, тогда сразу придёт чувство прекрасного...Это не у меня принимают. Это я принимаю. И мне (как и всем моим коллегам) реально всё равно, прописаны блиды как блиды, или просто размер документа больше на соответствуещее количество миллиметров.
Отличия будут. "Обычная" бумага - это запечатываемый материал, а "флекса" - технология печати. :y)
А типографии печатающие флексой понимают, что те файлы, которые им предоставляют, это, как Вы правильно сказали "концепт" и чтобы превратить его в изделие надо "дорабатывать напильником"
С другой стороны, у Иллюстратора есть множество настроек, например в свойствах слоёв, которые очень легко попереключать так, что изображение вроде бы и есть, а на печати его нет (флажок в свойстве слоя Printed - выключен, View - включен). Я принимал множество таких "подло выключенных" работ и, естественно, после трёх подобных макетов горел желанием разбить фейс тому дизайнеру, который это намутил (но ограничивался боксёрской грушей в кабинете начальника). Вот таким "деятелям" обычно выставляются жёсткие требования: или сами делаете препресс под технологию и ПДФ, либо высматриваете пруф и подписываете.
Или "в сад" (С) Трое в лодке, не считая собаки.
Ага... СчасОна отличется тем, что типографии, печатающие офсетом по бумаге, искренне уверены что им в работу сдаются полностью подготовленные файлы.
Это я как бы знаю. Вот Кварк с Индезайном никак не хотят показывать эти слои в прилинкованных файлах. Т.е. я понимаю причину, но это по сути дизайнерское западло, которое во-превых, задерживает всю работу. Во-вторых, это требует вмешательства у принимающей стороны, что не заложено в бюджет. И в-третих, хочется лично и душевно поблагодарить столь продвинутого дизайнера. И стратив все силы на благодарность. Чтобы потом не повторять.когда нет галочки принт название слоя курсивом![]()
И стратив все силы на благодарность. Чтобы потом не повторять.![]()
как вариант в индизайне можно нажать правой кнопкой по прилинкованному файлу и выбрать объект лайер пропертис кажется, там можно включить или отключить слои прилинкованного макета. правда если прилеплено много макетов это несколько геморойно )Это я как бы знаю. Вот Кварк с Индезайном никак не хотят показывать эти слои в прилинкованных файлах. Т.е. я понимаю причину, но это по сути дизайнерское западло, которое во-превых, задерживает всю работу. Во-вторых, это требует вмешательства у принимающей стороны, что не заложено в бюджет. И в-третих, хочется лично и душевно поблагодарить столь продвинутого дизайнера. И стратив все силы на благодарность. Чтобы потом не повторять.![]()
Ув. топикстартер начните работу с формы етикетки, если как вы говорите это этикетка на ПЭТ то должно оставаться место на нахлест. И определитесь с формой самой этикетки как она будет высекаться простым прямоугольником или сложной формой по вашим капелькам. В любом случае если печатаете флексой то типография должна будет сама подготовить форму ножа исходя из размеров своих печатных валов. Когда будет известна точная фарма высечки подготовьте свой дизайн уже кнонкретно под нее. Когда будете делать макет постарайтесь сделать все мелкие элементы (шрифты, логотипы, штрихкоды) в векторе. Постарайтесь отказаться от тенюшек.
Полюбому основную допечатку будет делать препресс типографии, вы сами скорее всего не сможете, да и препрессеры не возьмут у вас макет на печать неглядя. Самое главное перед передачей перешлите им дизайн поговорите непосредственно с допечатниками которые будут над ним работать, а уж потом готовьте макет и согласовывайте его со своим заказчиком (некоторые вещи в дизайне придется поменять).
